[讨论] 阀门SIL认证
20.8K |26
在设计SIS系统中设计的阀门需要SIL认证吗?是否有SIL认证就可以使用
发表于 2018-10-18 11:45:02
【提示:直接搜索2110546可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阀门是否需要SIL认证、SIL等级几级需要进行HAZOP(或者其他分析)分析确定回路的等级,才能确定回路中的阀门需要SIL等级与否、需要SIL几级。
发表于 2018-10-18 13:25:08
需要。但是需要首先进行SIL等级评估。需要进行HAZOP分析和LOPA分析,确认SIL等级。然后选择相应等级的阀门。
发表于 2018-10-18 14:03:27
wht4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
仪表(包含控制阀)SIL认证的机构五花八门,一堆认证机构,有德国的、法国的、意大利还有国内的。需要关注SIL认证机构的权威性,影响力,有效性和其规范性。发证机构是否拥有相关资质可登陆中国**认证认可监督管理委员会官方网站查询。
发表于 2018-10-18 15:38:31
fhuoliveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
需要认证
发表于 2018-10-24 22:47:25
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不过好多sis用到的阀门都没有sis认证把。
发表于 2018-10-25 06:49:23
wx_Valve speciaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
控制阀需要  SIL认证
发表于 2019-3-14 22:47:18
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
  终身会员:HC8102712  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
根据评定结果,看你的需求是SIL几级,然后用测量元件、逻辑控制器、控制阀的PFD失效概率进行验证,是否达到设计的等级,后期按照SRS进行定期测试维护!
发表于 2019-3-18 14:41:24
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先根据你SIF的SIL定级评估的等级,查找有资质的厂家的相应仪表的型号,查看符合要求厂家该型号仪表的SIL证书是否满足你的SIL等级,一般一个仪表不会只满足一个SIL等级的,要看证书上的前提条件,比如可以满足SIl2 ,HFT=0;SIL3,HFT=1。
还要看认证机构是否正规,是否有资质。比如美国的认证机构认证的,一定要有ANSI标志。否则,这种证书没价值。
发表于 2019-3-23 10:33:31
我们是阀门厂家,在江苏,我们的气动切断阀和调节阀已取得sil3等级认证,气缸、阀体、回信器、电磁阀都通过认证,有需要可以联系我15251600084微信手机同号
发表于 2019-7-7 00:26:32
自控阀门_RBYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在是很多都需要SIL,但是那玩意其实噱头比较大,实际成套后认证根本没啥该有的效力,一个接头可能就故障了
发表于 2019-8-19 09:42:58
我严重同意,坚决拥护11楼观点,整个链条只需蚂蚁咬一口,瞬间失效,也不用评估了,失效概率还要计算撒?  发表于 2021-4-12 08:11
严重同意,坚决拥护11楼观点,整个链条只需蚂蚁咬一口,瞬间失效,也不用评估了,失效概率还要计算撒?  详情 回复 发表于 2021-4-12 08:10
自控阀门_RBYG 发表于 2019-8-19 09:42
现在是很多都需要SIL,但是那玩意其实噱头比较大,实际成套后认证根本没啥该有的效力,一个接头可能就故障 ...
说的对,屁用没有,IEC里面还有经验认证呢。就是一个噱头,做生意的人找领导了,呵呵。
发表于 2019-8-29 16:21:08
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本来50770里面就只对系统有一个功能安全认证(8.1.2)其他没有说明,就是避免国外厂家的这个壁垒,结果被有些厂家一忽悠,加上专家检查弄得鸡飞狗跳就是肥了有些人的腰包,企业到底完成度好不好,哪有人管呀
发表于 2019-8-29 17:25:59
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
根据分析来确定需要SIL几级的阀门,现在一般进入SIS系统的阀门至少都是SIL2级的
发表于 2019-8-30 11:35:38
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先确定其所在回路的SIL等级,该SIS回路的测量元件/控制器/终端执行件首先都是需要SIL认证的,但元件的SIL级别视该回路具体架构而定,是单通道还是双通道抑或是其他M选N的方式,然后计算验证。
发表于 2019-8-30 12:12:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134444 second(s), 101 queries Redis On.
