[讨论] 关于高压蒸汽保温的问题
2.2K |10
ji7058891VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们单位的高压蒸汽是9.8MPa,温度为540℃,目前的保温材料为硅酸铝,有没有保温效果更好的材料。我们的保温厚度为200mm,请教一下,正常情况下,铝皮表面的温度应该与大气温差是多少,目前德文的温差为40℃左右,个别地方更高,达到60℃。
发表于 2018-10-17 11:31:46
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ji7058891 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
       蒸汽热网需要专用耐超高温、高温、中温铝箔玻纤布在“分层”包裹,铝箔玻纤布+气泡反射层+彩钢板。正常情况下,彩钢板表面的温度就是大气温度,否则,热降、温损会很大,成本增加。
发表于 2018-10-17 12:11:30
蓝天 + 10 积极参与
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
正常情况下,铝皮表面的温度应该与大气温差小于等于3℃。
发表于 2018-10-17 12:19:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
温差大,厚度不够啊!把保温再加厚!
发表于 2018-10-17 12:19:55
智者明 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
智者明 发表于 2018-10-17 12:11
蒸汽热网需要专用耐超高温、高温、中温铝箔玻纤布在“分层”包裹,铝箔玻纤布+气泡反射层+彩钢板。 ...
这种是很好的保温方式了,我们目前不仅是蒸汽管道,工艺管道保温也都采用这种方式,能够做到密实无热点;内里用复合硅酸盐板或管耐高温,中间玻纤布缠绕,外层用硅酸铝纤维毯,极低的热导率保证表面温度;**降低了保温厚度且成本并无增加。
发表于 2018-10-17 12:30:48
智者明 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
蒸汽外管带温,若是高的话还容易造成烫伤事故,有些拾荒的、或者利用边角地种植的、或者孩子们游戏,都可能出事故,要特别注意。
发表于 2018-10-17 15:47:11
亚梅 + 3 积极参与
zhx023 发表于 2018-10-17 12:19
温差大,厚度不够啊!把保温再加厚!
保温厚度要按设计要求,不能一味加厚,否则影响管道附件的安装使用。
发表于 2018-10-17 16:03:48
kareale88 + 5 积极参与
哪来的3°?
一般保温保护层表面温度为50°左右。
发表于 2018-10-17 16:05:20
xlxuiin 发表于 2018-10-17 16:05
哪来的3°?
一般保温保护层表面温度为50°左右。
50°左右?保温分热量保温和冷量保温
发表于 2018-10-17 16:25:14
kareale88 + 5 积极参与
哪来的3°?
一般保温保护层表面温度为50°左右。
表面温度50°??蒸汽热量恐怕还没送出几公里就变成热水了。
发表于 2018-10-18 13:06:25
kareale88 + 5 深入讨论
发表于 2018-10-18 16:22:14
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089636 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
