[讨论] 饱和蒸汽所对应的压力值相关问题
2.6K |10
魚不会设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
目前,有一个罐体,工作压力-0.08MPa,设计压力-0.098MPa,工作温度70,设计温度100(工艺提供)
问题是:100温度所对应的饱和蒸汽压力为0.1Mpa,那么请问,0.1Mpa和-0.098Mpa,不会冲突么,到底怎么考虑呢?设计压力取多少?
发表于 2018-10-16 16:44:33
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 魚不会设计 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个罐子工作压力是负压吗?
发表于 2018-10-16 16:46:53
魚不会设计楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
小小化工工程师 发表于 2018-10-16 16:46
你这个罐子工作压力是负压吗?
是的
发表于 2018-10-16 17:06:40
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以对应的是过热蒸汽
发表于 2018-10-16 17:20:57
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
没有冲突,因为负压状态下温度根本达不到100
发表于 2018-10-16 17:21:12
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这里没说介质是水或者是水蒸汽呀?
发表于 2018-10-16 19:57:49
如果罐子正常工作是负压,设计压力应该有2个,一个正压、一个负压
发表于 2018-10-17 08:11:14
kareale88 + 5 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主说的饱和蒸汽是水蒸汽吗?
发表于 2018-10-17 08:24:55
正压计算,负压校核
发表于 2018-10-17 08:32:21
zjq1962 发表于 2018-10-17 08:24
楼主说的饱和蒸汽是水蒸汽吗?
是的,该怎么考虑呢?
发表于 2018-10-17 09:05:09
楼主看一下附图饱和水蒸汽的压力与温度对应表就清楚了。表压-0.09MPa,绝对压力就是0.01MPa(10KPa)查得温度差不多46度。-0.1MPa时设计温度取100度肯定是错误的。  详情 回复 发表于 2018-10-17 11:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
魚不会设计 发表于 2018-10-17 09:05
是的,该怎么考虑呢?
发表于 2018-10-17 11:09:42
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105699 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
