[制造检验] 换热器是否属于压力容器界定
23K |13
压力容器定义:压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器。
现在有这么一台压力容器,管程内径19mm、容积0.2㎡、介质液氮、压力17MPa,壳程内径1142mm、容积2.5㎡、介质热水、压力常压
那么这个换热器是否属于压力容器,管程和壳程要分别看吗。
发表于 2018-10-15 18:27:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bingyuhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
壳程常压,管程内径<150mm,划为类外,不监检的容器
发表于 2018-10-16 08:00:20
bingyuhe + 5 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换热器属于多腔容器,应分别对压力腔划类,以最高类别作为设备类别进行监管。详见TSG21-2016ZHONG a1.3.2。你说的主要在于受不受监管,也就是是否划类,那么需要满足TSG21的适用范围,根据你的数据,管程内径不符合,壳程工作压力不符合,所以整台不上类,不受监管。
发表于 2018-10-16 12:12:42
bingyuhe + 5 热心助人
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是固定管板换热器吗,你说的管程内径应该是换热管内径吧,你的管箱直径是多少,课程的温度是多少
发表于 2018-10-16 18:28:52
bingyuhe + 5 热心助人
亚梅 + 5 积极参与
3楼正解。
发表于 2018-10-17 10:38:17
bingyuhe + 3 积极参与
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
壳程肯定类外,管程你不可能只有换热管没有管箱吧。管箱直径只要大于150就要划类了,那就得按压力容器来
发表于 2018-10-20 09:13:34
亚梅 + 5 积极参与
胜利精神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以到百度上查“SG-21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》课件-2017ppt”....就会得到准确答案
发表于 2018-10-21 22:11:35
bingyuhe + 8 热心助人
各位参议都不错,点赞!
发表于 2018-10-21 22:13:54
bingyuhe + 3 积极参与
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
LZ提供的参数不全,不能确定是否划类
发表于 2018-11-6 11:10:59
这应该是台液氮加热器。管程内径19(应该是换热管内径,材质应该是不锈钢或铜质),不代表管束内径(既然壳程内径1142,那管束整体外径应该与之吻合)。就是说,管束直径1米左右,容积0.2立。
所以,看管程肯定是压力容器(容规监管);壳程不上类,不监管。
发表于 2018-11-9 11:27:47
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该按压力容器监管,特别是加氢工艺高换,本质安全重要!
发表于 2018-11-9 12:42:03
沙漠之鹄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
同意十一楼的观点:应该是压力容器,纳入压力容器使用管理。标准见TSG21-2016。
发表于 2021-3-5 15:44:30
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管箱尺寸过标准线了,应该算压力容器
发表于 2021-3-9 15:10:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108899 second(s), 108 queries , Redis On.
