[求助] 求助:流量计选用
1.8K |11
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
管径DN50,流量50立/h,7米/秒,输出4-20mA,介质:二硫化碳液体,非导电。
二硫化碳液体在低温会结晶,一般2-3天会结晶形成。
目前用的涡街流量计测量误差非常大,完全没有参考价格,不能用电磁流量计。
求助大咖推荐解决方案或者合适的流量计,谢谢!
发表于 2018-10-15 10:48:39
参与人数 3财富 +13 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fenee501 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果液态可以考虑一下超声波
发表于 2018-10-15 11:34:54
如果液态可以考虑一下超声波
发表于 2018-10-15 11:35:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
这种情况下,不适合选用涡街流量计,因为阻流件易粘粘介质,影响漩涡的产生,导致无法测量;可以试试采用楔形节流件,测量流量或加吹扫。冲洗或间隔时间加热的方式消除结晶。
发表于 2018-10-15 14:00:30
参与人数 4财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 深入讨论
fenee501 + 2 深入讨论
955559 + 3 积极参与
不解决结晶的问题,什么流量计都不好使。因此,流量计应该考虑保温伴热,不结晶的话涡街应该是没问题的。
发表于 2018-10-15 17:22:16
参与人数 3财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与
955559 + 2 积极参与
leedory8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚TMNet
管道内部都能结晶,那是工艺问题,要解决这个问题,仪表没办法,除非外部测量
发表于 2018-10-16 08:59:28
955559 + 2 积极参与
fenee501楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zzllyp 发表于 2018-10-15 11:35
如果液态可以考虑一下超声波
正常工作状态下是液态的,但在工作中低温时容易结晶。
发表于 2018-10-16 14:13:23
石头_HOTO 发表于 2018-10-15 14:00
这种情况下,不适合选用涡街流量计,因为阻流件易粘粘介质,影响漩涡的产生,导致无法测量;可以试试采用楔 ...
谢谢!目前用的涡街流量计确实易粘粘介质影响测量。
冲洗或者间隔时间加热是可以做到的,但要求流量计方便拆卸下来清洗。
发表于 2018-10-16 14:15:49
冲洗或者间隔时间加热是可以做到的,但要求流量计方 ...
一般不建议经常拆下清洗,频繁拆装不方便也不太安全,一般多长时间就开始结晶?结晶后温度多少结晶就会消失?
发表于 2018-10-16 14:29:41
sdscj0122 + 3 积极参与
石头_HOTO 发表于 2018-10-16 14:29
一般不建议经常拆下清洗,频繁拆装不方便也不太安全,一般多长时间就开始结晶?结晶后温度多少结晶就会消 ...
一般3-4天会结晶,结晶后温度升起来就会消失,但现场温度升不起来,而且现场的管道及流量也是经常拆卸的,所以管道也无法做保温。
发表于 2018-10-16 17:02:56
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
结晶这个问题,光吹扫哪能有用,要么就是拆下清洗,要么就是伴热。可以了解一下我们公司的全夹套涡街,金陵石化硫磺回收装置的酸性气上已运行两年无维护,全夹套涡街可完美解决结晶凝液问题。江苏伟屹13861537360,可以了解了解。
发表于 2018-11-7 16:03:58
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
内部结晶 外部测量 也不好使
发表于 2018-11-8 09:31:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204758 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
