loading
[讨论] 清洁的地表水测量氨氮是否需要絮凝沉淀处理
4.4K |1
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
氨氮是水质监测的重要指标。氨氮检测仪一般采用的方法通常有纳氏试剂比色法、水杨酸分光光度法等,但大多采用纳氏试剂比色法。在纳氏试剂比色法中,根据标准规定:几乎无污染的水,如清洁的饮用水、地下水、天然水等可以直接比色。
在氨氮测定中,一般采用絮凝沉淀法去除干扰,此絮凝沉淀法在沉淀离心后,有时由于此絮凝沉淀而产生的浑浊也会对测定结果造成很大影响。
发表于 2018-10-15 09:33:43
qxxxiaoao + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sunshineda_VGMP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我看到很多是用氨气敏电极法检测
发表于 2018-10-15 11:26:35
qxxxiaoao + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055099 second(s), 49 queries , Redis On.
