[求助] 加氢开工时反应器温度控制130℃的原因是什么?
3.4K |7
你说相思赋予谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1、加氢反应在进料前反应器温度一般都控制多少?我们这是130℃,这是经验值么?
2、为什么要控制这个温度?
3、130℃进料时对压力有具体的指标么?
4、硫化时有什么不一样?
130℃是考虑脱硫性能么?不太懂,希望大神给解释一下。
发表于 2018-10-4 20:15:13
参与人数 3财富 +18 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
442159460 + 8 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 你说相思赋予谁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
莫名_ODPN 发表于 2018-10-05 05:56
130还原不了,最少200以上,主要是升压温度,还有130是
谢谢,是我学的不精细了!
发表于 2018-10-5 07:15:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
130℃一般是在反应器升压是的要求吧?为防止反应器材质的回火氢脆,要求在压力高于设计压力的1/4前,温度要求高于材料的氢脆温度。预硫化的温度是根据预硫化用硫化机不同温度也不同的一般是160-200之间,但是在H2S穿透催化剂床层前不能高于230℃(用有自身硫化时温度有可能高一些)。正常开工进油的温度就高多了,280-300的都有。
发表于 2018-10-5 13:40:57
绿莲花 + 10 积极参与
你说相思赋予谁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蜂蜜之家 发表于 2018-10-5 13:40
130℃一般是在反应器升压是的要求吧?为防止反应器材质的回火氢脆,要求在压力高于设计压力的1/4前,温度要 ...
进油时对压力有什么要求么
发表于 2018-10-5 19:34:24
wx_龙圣恩266266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说相思赋予谁 发表于 2018-10-05 19:34
进油时对压力有什么要求么
进油时一般是全压状态
发表于 2018-10-7 12:45:10
wx_龙圣恩266266 发表于 2018-10-7 12:45
进油时一般是全压状态
那在液体气化时不会对系统造成冲击么
发表于 2018-10-7 18:58:29
你说相思赋予谁 发表于 2018-10-07 18:58
那在液体气化时不会对系统造成冲击么
130℃还没有到反应的起始温度,哪来的冲击
发表于 2018-10-7 21:29:07
1872428985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是塔壁温度,防止氢脆
发表于 2018-10-8 04:21:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159594 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
