[原创] 整理了一些,离心泵常见事故及排除方法。
8.3K |43
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-30 08:19:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
3983596_FPPZ + 10 热心助人
亚梅 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
为啥要隐藏?
不需要隐藏吧,内容如下:
一、 泵不上量及上量不足
(1) 泵和罐中有气体
(2) 启动泵时未灌满液体
(3) 吸入高度差太小
(4) 吸入管堵塞或入口线堵塞
(5) 温度太低(重质油)
(6) 叶轮内有杂物
(7) 口环磨损, 壳体间隙过大或叶轮损坏
(8) 叶轮装反或泵转向相反
(9) 来油汽化严重
排除方法: (1) 打开放空阀放空
(2) 重新灌泵
(3) 加高吸入罐高度
(4) 疏通吸入管清洗入口过滤器
(5) 加热油品
(6) 清除叶轮内杂物
(7) 重新配件, 调整间隙
(8) 调整叶轮方向和电源接头
(9) 冷却油品和入口管线
二、 输出压力不足
(1) 转动方向错误
(2) 口环磨损, 壳体各部分间隙过大
(3) 叶轮损坏
(4) 液体粘度大
(5) 液体含有大量气体或泵未灌满
排除方法: (1) 调整转动方向
(2) 调整间隙(3) 更换叶轮
(4) 提高油品温度
(5) 打开放空阀放空, 排除气体
三、 泵漏油
(1) 抽空引起
(2) 大盖未把紧
(3) 密封失效
排除方法: (1) 设法消除抽空
(2) 把紧大盖
(3) 停车检修
四、 电机电流波动大
(1) 电流、 电机波动不稳
(2) 电机轴承磨损
(3) 流量不稳
(4) 电流表故障
(5) 受大电器启动的影响
(6) 泵抽空
(7) 轴变形、 弯曲
排除方法: (1) 联系电工检修
(2) 联系电工检修
(3) 调节流量
(4) 检修或更换电流表
(5) 查明原因
(6) 消除抽空
(7) 检修更换
五、 机泵有杂音
(1) 轴承箱无油、 油少
(2) 部件损坏, 松动或堵塞
(3) 叶轮损坏
排除方法:
(1) 加油
(2) 更换
(3) 检修
六、 盘不动车
(1) 油品凝固
(2) 长期不盘车
(3) 部件损坏
发表于 2018-9-30 08:41:30
亚梅 + 5 积极参与
天边的满江红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习学习!
发表于 2018-9-30 09:10:47
442159460 + 2 积极参与
没有看见附件啊?
发表于 2018-9-30 09:12:19
看错了
发表于 2018-9-30 09:14:41
442159460 + 2 积极参与
陈志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习下
发表于 2018-9-30 22:57:08
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看看有哪些
发表于 2018-10-2 14:13:54
cjb1243VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-10-3 10:43:19
看下瞧瞧
发表于 2018-10-7 15:40:37
a410525753VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢
发表于 2018-10-8 19:25:23
qc3818854VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-10-9 21:32:04
学习一下
发表于 2018-10-10 09:12:42
gaohycyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢楼主分享资料
发表于 2018-10-10 16:17:59
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
有课件会更好:
发表于 2018-10-10 18:53:19
沂蒙山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习学习!
发表于 2018-10-18 10:32:10
ktyn123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
相当不错啊啊,好人!
发表于 2018-10-19 09:57:28
zhen829VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!!
发表于 2018-10-19 22:33:02
雄武城大将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我这也经常遇到这类问题,请教了
发表于 2018-10-22 19:56:18
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习一下
发表于 2018-10-26 16:29:07
简单_NQZDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
#在这感谢楼主分享里快速回复#
发表于 2018-10-31 22:08:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139050 second(s), 147 queries , Redis On.
