[讨论] 沼气预处理设备对沼气发电机组的影响及其解决
2K |0
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气成分对发
动机运行的影响
在利用沼气发电过程中,由于沼气发电机组本身设计和材料的特点,导致发电机组对沼气中的部分成分(如H2S、水分、固体杂质等)特别敏感,如果处理不好将导致发电机组无法正常运行。
1 硫化氢对发电机组的影响
硫化氢(H2S)是一种无色有毒的可燃性气体,具有强烈的臭鸡蛋气味,当空气中硫化氢的体积含量超过0.1%时,就能引起头疼晕眩等中毒症状。硫化氢(H2S)对铁等金属有强腐蚀性,也易吸附金属表面与多种金属离子作用,生成不溶于水的硫化物沉淀。沼气在燃烧时,其中的H2S还能转化为腐蚀性很强的亚硫酸气雾会污染环境和腐蚀机器设备,同时H2S在潮湿的环境下对金属管道、燃烧设备、检测设备和仪表等都具有强烈的腐蚀性,所以沼气在利用前必须脱出其中所含的H2S。
利用沼气发电时沼气中的硫化氢会对沼气发电机组的进气管道、增压器、中冷器、火花塞、气缸套、排气管和消音器等造成严重腐蚀影响机组寿命。所以沼气在进入发电机组之前必须进行沼气预处理,将H2S降到机组允许的范围内才能保证机组的可靠运行。
2 水分对发电机组的影响
在利用沼气发电过程中,沼气水分含量过大的话,会导致发电机组的进气压力损耗过大,严重的情况下,会引起发动机功率波动、敲缸、停机等严重地影响其使用寿命。其具体表现为:
(a)发动机点火困难;
(b)降低燃烧室温度,降低内燃机的效率;
(c)由于水蒸气等无功气体的存在,增压耗功增大;
(d)水蒸气与其他酸性物质的化合产生中间产物,对机器本身产生腐蚀,缩短机器的使用寿命,降低机器的可靠性。
3 固体杂质对发电机组的影响
粉尘是大气环境中涉及面最广、危害最严重的一种污染物。粉尘是发动机明确限制的杂质,它主要影响在于:
(a)堵塞管路,流通不畅,加大压损,增加运行费用;
(b)增大机械磨损,降低设备使用寿命。
解决方案
针对发动机对沼气的要求,在沼气发动机前安装处理系统以解决了气源侧与用气侧的矛盾是目前解决沼气发电机组利用问题的有效方法,主要表现在以下两个方面:
1 降低气体的相对湿度
水分的脱除,考虑到具体的情况,简单分为凝结水的脱除以及未凝结水脱除两大部分,前者可以采用汽水分离器来实现,后者的实现较为复杂,目前主要有下面几种方式:
(a)低温除湿:通过制冷设备降低气体的温度,使得其中的水蒸气凝结,然后排除系统;
(b)吸附:采用对水有较强吸附作用的吸附剂,将气体中的水分析出;
(c)膜过滤:采用特殊结构的膜材料,在特定的条件下将水从气体中分出。
2 降低气体杂质成分含量
气体中的杂质是比较复杂的成分,由于是针对发动机的利用,所以对杂质的判断主要以发动机的要求为准,主要有下面几种:
(a)硫的去除:
以硫化氢为主的硫化物的去除主要有物理、化学以及生物三种方式。其中物理方法主要指物理吸附方式脱硫,这种方式操作简便,但往往需要占地较大的设备,而且吸附剂需要再生。化学方式指以化学反应的方式将硫固化下来,目前有干法及湿法,其差别主要是反应物的物理形态是固体还是液体的差别。生物法脱硫是目前比较新兴的一种方式,其主要原理是在反应罐中培养出合适的菌种,这些菌种以硫化物为养料,将其中的硫固定下来。 对于硫含量不高的气体,采用物理吸附或者干法脱硫一般比较经济实用,而且操作简便。
此外,根据我国的环保标准规定:沼气作为能源利用时,沼气中的H2S含量不得超过200mg/Nm3。因此沼气经过脱硫处理后需要采用沼气分析仪对沼气中H2S含量进行实时在线监测,为业主提供实时准确的数据参考,帮助其对沼气预处理工艺进行优化调整,提高沼气发电机组进气品质,以保证H2S含量达到沼气发电的要求。
由于沼气成分复杂,除H2S外还含有CH4、CO2、O2等气体成分,如果要保证沼气发电机组的沼气品质,提高沼气热值,保证沼气燃烧发电效率,除了要降低H2S含量,通过监测沼气中CH4、CO2的浓度,为优化厌氧发酵工艺,提高CH4含量,降低CO2含量提供参考依据,也是十分必要的。
发表于 2018-9-29 14:05:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050571 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
