[讨论] 干法脱硫罐
1.4K |0
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
干法脱硫塔首要包含外壳不锈钢结构、添有脱硫剂的反应器和空气供给单元。新鲜的脱硫填料经过链式起重机从地面提升到工作台,然后从反应器顶端加到反应器中。反应器中耗费的脱硫剂将从脱硫塔底端排放。含有硫化氢(H2S)的沼气进入反应器下端圆锥部分,而且穿过脱硫填料层抵达顶端,净化后的沼气脱离反应器。
干式脱硫发作的首要化学反应式为:
Fe2O3 • H2O + H2S=Fe2S3 + 4 H2O(1)
Fe2S3 + 3/2 O2 + 3 H2O=Fe2O3 • H2O + 2 H2O + 3 S(2)
H2S + 3/2 O2=3 H2O + 3 S(3)
经过鼓入氧气,脱硫与再生反应一起进行,脱硫剂实际上起到了催化作用。氧气量的供给取决于沼气流量,该功用由脱硫塔的空气操控单元完成。
首要特色
•精密脱硫(20ppm)
•脱硫与再生一起进行
•结构紧凑牢靠
•保温防腐蚀
•应用广泛
首要部件包含:
-干式脱硫塔塔体
-爬体、扶手结构
-塔体保温层
-脱硫剂填料
-脱硫剂增加设备
-脱硫剂卸料设备
-空压机
-防爆起重机
-加热除湿设备
-空气增加单元
在规划沼气脱硫单位时,有必要获得下列规划数据:
-气体处理量,单位Nm3/h, 其最大值,最小值,平均值,以及现在和将来的处理量
-气体温度,单位是℃。
-气体压力,单位是巴或毫巴
-气体成分,(甲烷,二氧化碳和硫化氢)
发表于 2018-9-29 14:01:56
参与人数 2财富 +2 收起 理由
细节细节 + 1 热心助人
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065558 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
