[讨论] 什么情况下阀门的开关到位信号同时存在
7.5K |16
什么情况下(DI)信号的阀门开到位和关到位信号同时存在
发表于 2018-9-25 19:35:23
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
通常是两位式的开关阀才会带阀门全开或全关的回讯显示。
发表于 2018-9-25 20:10:35
955559 + 2 积极参与
在实际工作中,什么情况下会导致开关反馈同时存在
发表于 2018-9-26 07:16:58
955559 + 2 积极参与
坏了的时候
而且AI信号怎么有开关到位,开关到位即是DI信号了。
发表于 2018-9-26 09:32:15
955559 + 2 积极参与
333_AONEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坏了的时候会出现这种情况。
发表于 2018-9-26 10:44:28
955559 + 2 积极参与
为何是AI信号?
发表于 2018-9-26 11:04:14
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
行程开关坏的时候
发表于 2018-9-26 15:24:29
955559 + 2 积极参与
fymccwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
DI吧
发表于 2018-9-26 15:46:54
955559 + 2 积极参与
tristoneliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、位置限位一个接了常开一个常闭,常开点触发时;2、都接了常闭点;3、都为常开时,24V同时反馈给了控制系统
发表于 2018-9-26 16:39:09
雲目 + 3 积极参与
4、软件地址定义错误;5、画面控件地址链接错误
发表于 2018-9-26 16:43:43
955559 + 5 积极参与
现场实际工作中会不会出现呢,排除组态问题
发表于 2018-9-26 20:41:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
传感器故障、安全栅拨码错误,系统组态错误,线路故障会导致开关阀的开关位置信号,同时出现或消失,系统会报故障信息;
在开关过程跟踪,开关位置信号会同时消失,系统会设置报警延迟时间(大于阀门开关时间),超出规定时间后,系统会报故障信息;
发表于 2019-3-4 11:12:54
雲目 + 3 积极参与
开关的反馈线同时短接,或者接线盒进水。
发表于 2019-3-12 21:52:24
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是接错线了,形成开关都是一对节点,如果接错了节点,本来应该都接常闭信号,但是一个接成了常开,那么到位时,就会造成两个信号同时存在。
发表于 2019-3-13 16:48:58
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如果之前是好的,那么唯一的情况就是坏了
发表于 2019-3-13 17:10:48
线路断路的情况下,会同事存在
发表于 2019-3-24 11:00:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157364 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
