[求助] 螺杆压缩机更换转子
2.3K |8
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
目前,一台螺杆机转子端头严重磨损;深度约20mm.喷涂无法修复。更换阴转子一个。在返回后试机,出现排气温度升高;约60秒达到报警值。无法使用。求助:1、是否更换转子要求阴阳转子同时更换。
2、是否冷凝器堵塞。
3、是否系统有原来磨损的铁削原因。
4、是否真空度高造成。
发表于 2018-9-25 15:31:01
参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 动力中心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
更换新转子后排气间隙检查了吗,符合要求值吗
发表于 2018-9-25 16:25:44
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
动力中心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
厂家更换的,没有上校验台,发货后试车出现温度高。
发表于 2018-9-25 18:53:53
亚梅 + 5 积极参与
习惯&宠着你VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
更换转子要求阴阳转子同时更换。不然磨合不均匀就会出现温度过高或磨损的铁削造成转子失去平衡甚至报废。动设备齿轮和压缩机转子在维修更换配件时必须是成套。
发表于 2018-9-26 16:17:46
亚梅 + 5 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不仅成对更换。转子的公牙与母牙也一一相对的。才好
发表于 2018-9-27 00:03:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
davistengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果更换的话需要成对更换,磨损严重的转子会造成内泄露过大,影响气量和排气温度。至于排气温度高的问题,对你这台机组来讲应该是转子间隙占主因。如果是干式螺杆的话,进气真空度大了会影响压比、造成排气温度高。如果是湿式螺杆, 进气真空度的影响相对小很多,正常工况范围有所偏差也不影响排气温度。
发表于 2018-9-28 17:39:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
leeGITIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺杆真空泵维修:
1.打开后发现转子两根是否有磨损,改位置的泵体是否有接触磨损,不可能只有一根磨损的,肯定是接触磨损和腐蚀;
2.局部涂层无法修复,还是整根涂层无法修复,
3.配合间隙的时候要将轴向间隙固定好后,调整两根转子的间隙(底部间隙,凹面间隙,凸面间隙,顶部间隙)大泵间隙大,小泵间隙相对小
4.发热大检查有没开冷却水,冷却水开了卡死的话,就是两个螺杆间隙发生干涉了
发表于 2018-10-22 21:45:08
动力中心 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
1、可能是配合间隙大了窜气,对比一下前后运行电流就可以发现,在吸气量变化不到的情况先电流变大,滑阀载位较高,可能转子腔端面磨损量大了造成出口向入口窜气,自然温度就高了。
2、如果是油润的机子还要看喷油量和喷油温度。
发表于 2018-10-28 13:16:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
动力中心 + 2 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403638 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
