[板换] 换热器设计压力
4.8K |7
arrowoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
请教一个问题:板式换热器的两侧设计压力假如均为6kg,是否意味着无论另一侧是否走运行介质都能承受6kg的运行压力?
发表于 2018-9-24 17:23:28
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 arrowo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果介质压力和流量相同,走那边都可以,像板式换热器就可以。如果是管壳式换热器,很多里面管子都是不锈钢,外壳是碳钢,介质不一样,对管道或外壳有腐蚀,还有流量的大小不一,建议慎用。
发表于 2018-9-25 10:36:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fgpeopleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该可以吧。
板翅式换热器钎焊后通道泄漏封堵也很正常。
发表于 2018-9-26 15:07:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
换热设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是的,我们的板式换热器检测时都是单侧逐一打压。
发表于 2018-9-28 10:06:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
arrowo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可否留下您的联系方式?
发表于 2018-9-28 15:25:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spxdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
是的,板换出厂前是单侧流道进行水压试验的,且理论上试验压力是设计压力的1.3倍
发表于 2018-10-11 09:14:33
亚梅 + 5 积极参与
ziling123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
当然!不可以,一般工作压力应该低于设计压力,也有最高工作压力等于设计压力的;
不过承压就完全没问题,设计时就考虑了两侧最大压差的情况
发表于 2018-10-11 18:57:33
亚梅 + 5 积极参与
除非注明是按压差设计的,不然就理解为设计压力是表压,单侧是可以承受。
发表于 2018-10-17 13:37:25
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288089 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
