[求助] 装置气密是在三查四定之前还是之后?
3.1K |15
装置气密是在三查四定之前还是之后?
      新建装置系统气密涉及面比较广,处理漏点工作量也比较大,请问这个工作应该由安装单位负责还是由生产维修人员负责?是在三查四定前还是之后?请专家指教!
发表于 2018-9-23 09:07:10
明天要更好 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
气密是在三查四定之后进行
发表于 2018-9-23 09:14:08
匆匆的过客 + 3 热心助人
回帖奖励 +3 财富值财富
这不需要什么“三查四定”的规矩吧,完全是施工方存在的质量问题,是必须由施工方进行处理的啊。最基本的工程验收是必须要达到标准的。否则就得采取相应的运用管理制约机制。不知道你手中是否有这个权利,若没有最好向上级反映,这个不可以在工程上马虎的。
发表于 2018-9-23 09:21:52
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
三查四定,是在中间交接前,处于装置建设阶段,还没有交给运行部门或车间管理,所以这个时候不会气密。
装置开工阶段施工单位是有保运人员呆在现场的,气密通常是车间做,但发现漏点当然是施工单位处理。
发表于 2018-9-23 09:30:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 同意你的观点
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
安装单位,之前
发表于 2018-9-23 10:48:43
匆匆的过客 + 3 热心助人
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
回帖奖励 +3 财富值财富
施工的问题应该由施工单位负责。
发表于 2018-9-23 12:59:15
匆匆的过客 + 4 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
应该由施工单位负责
发表于 2018-9-23 13:18:09
匆匆的过客 + 3 热心助人
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
交叉进行,三查四定贯穿建设期全过程,以中间交接为节点,气密操作一般分步进行,试压完毕的单元就可以做气密,因此交叉进行,气密过程发现的问题业可纳入三叉四定。
发表于 2018-9-23 18:59:11
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
三查四定是中间交接的必要过程,随着交接的完成,尾项清单作为扫尾的依据用作整改验收的依据。此时气密可能已经在部分具备条件的系统展开,但是大部分还没有展开,因此并没有一个明确的界限,也没有规定一定要在三查四定之前还是之后展开。至于消除泄漏大部分项目都是由施工单位负责,毕竟这是他们的施工问题,但是有些单位工期很紧,业主会把自己的维修工派来参与紧口,但是从责任分,应该是施工单位的责任。
发表于 2018-9-23 23:33:05
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
回帖奖励 +3 财富值财富
由专业的安装单位负责好些,任何密封试验都应该在投入使用前严格检查,以致最终合格。
发表于 2018-9-25 10:09:37
匆匆的过客 + 3 积极参与
回帖奖励 +3 财富值财富
气密要在三查四定之后进行
发表于 2018-9-25 18:28:15
匆匆的过客 + 3 热心助人
xiuxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
当然安装人员,之前之后都是
发表于 2018-11-1 09:14:17
匆匆的过客 + 3 热心助人
zzh-08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三查四定是对施工情况进行验收的过程,发现问题需要施工单位进行整改,其时间节点位于中交之前;
气密是中交之后进行,一般是水压完成,吹扫之后进行气密。
发表于 2018-11-4 03:27:07
匆匆的过客 + 8 热心助人
发表于 2018-11-4 14:20:52
匆匆的过客 + 5 热心助人
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气密应在三查四定之后。气密是由生产操作人员负责,边查漏边确认流程,而且我们新装置都要几拨人交叉气密,不是一次过的。漏点由维修人员处理。
发表于 2018-11-16 16:42:53
匆匆的过客 + 8 深入讨论
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以分区域进行同时进行,但三查四定是找出问题继续处理,通常气密生产装置就已经介入了,下一步要进行置换了,问题处理起来相对更麻烦。所以应该先做三查四定,再气密。从宏观可以同时进,具体到点上会引起工作安排不合理。
发表于 2018-12-13 10:17:41
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252914 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
