[原创] 【从入门到专家】污水处理工程师必须要掌握的50个知识点!
7K |57
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
40、什么叫混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性污泥中微生物的数量。
发表于 2018-9-21 16:34:13
41、污泥沉降比(SV)
污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在100毫升量筒中,静止沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用SV30来表示。一般来说生化池内的SV在20-40%之间。污泥沉降比测定比较简单,是评SV定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。显然与污泥浓度也有关系。
发表于 2018-9-21 16:34:36
42、污泥指数(SVI)
污泥指数(SVI)全称污泥容积指数,1克干污泥在湿态时所占体积的毫升数,其计算公式如下为:
SVI=SV*10/MLSS
SVI剔除了污泥浓度因素的影响,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般认为:
当60<SVI<100时,污泥沉降性能
当100<SVI<200时,污泥沉降性能一般
当200<SVI<300时,污泥由膨胀的趋势
当SVI>300时,污泥已膨胀
发表于 2018-9-21 16:35:00
43、溶解氧(DO)表示什么
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
发表于 2018-9-21 16:35:27
44、废水中溶解氧的含量与哪些因素有关
水中溶解氧的浓度可以用Henry定律来表示:当达到溶解平衡时:C=KH*P
其中:C为溶解平衡时水中氧的溶解度为气相中氧的分压;KH为Henry系数,与温度有关;增加曝气努力使氧的溶解接**衡,而同时活性污泥还会消耗水中的氧。因此废水中实际溶解氧量与水温、有效水深(影响压力)、曝气量、污泥浓度、盐度等因素有关。
发表于 2018-9-21 16:35:45
45、生化过程中微生物所需的氧气由谁提供
生化过程中微生物所需的氧气主要由罗茨风机提供。
发表于 2018-9-21 16:36:06
46、生化过程为什么需要经常补充废水中的营养物
利用生化过程去除污染物的方法,主要是利用微生物的新陈代谢过程,而微生物的细胞合成等生命过程均需要有足够量和种类营养物质(包括微量元素)。对于化工类废水来说,由于生产产品的单一性,因此废水水质的组成的成分也较为单一,缺乏微生物必要的营养物质。
比如讲,***公司的生产废水中只有碳和氮而没有磷,这种废水无法满足微生物新陈代谢需要,因此必须添加废水中磷完善微生物新陈代谢的过程,促进微生物细胞的合成。这就像人在吃米饭、面粉的同时,还要摄入足够量的维生素一样。
发表于 2018-9-21 16:36:33
47、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例
微生物像动物植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),废水中主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为C:N=100:5:1(重量比)。
发表于 2018-9-21 16:36:58
48、为什么会有剩余污泥产生
在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
发表于 2018-9-21 16:37:23
49、怎样估算剩余污泥的产生量
在微生物的新陈代谢过程中,部分有机物质(BOD)被微生物利用合成了新的细胞质以替代死亡了的微生物。因此,剩余污泥的产生量配被分解了的BOD数量有关,两者之间是有关联的。
工程设计时,一般都考虑每处理一公斤BOD5,产生0.6-0.8公斤的剩余污泥(100%),折算成含水率为80%的干污泥则为3-4公斤。
发表于 2018-9-21 16:38:00
50、什么叫生物炭发(PACT法)
有些难以生物降解的制药废水,其生化处理出水中的COD要达到国家一级排放标准(100mg/L)以下是比较困难的,因此生化处理出水应再采用颗粒活性炭吸附处理技术以保证出水达标是不可缺少的。
但是,颗粒活性炭吸附处理法有一个致命的弱点即处理成本太高,其根本原因是颗粒活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在10%左右(重量百分比),即一吨活性炭只能吸附处理废水中的COD在100公斤左右。
由于颗粒活性炭再生困难,处理成本高,因此颗粒活性炭处理技术的应用推广在国内还并不普遍。那么是不是可以开发一种新的技术,这种技术可以大幅度地提高活性炭的动态吸附容量,有效地降低废水的处理成本呢?
由杜邦公司最先开发的生物炭法工艺(Powdered Activated Carbon Treatment Process)就是这种新技术的代表之一。
生物炭法简称“PACT法”,或“PACSBR生化法”,被国外认为是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺,在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。
在曝气池内,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。
一般来说在PACT系统内,活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100-350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0-3.5公斤COD。而且,PACT法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。
发表于 2018-9-21 16:38:34
看完,直到看懂上述50条,基本上你就能达到入门级的水处理生化工程师了
发表于 2018-9-21 16:39:26
参与人数 2财富 +12 收起 理由
xiuer111 + 2 优质帖
渝琴 + 10 资料文件共享
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享!
发表于 2018-9-21 19:42:02
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主辛苦,这么一层层的磊楼总比一份文档看的仔细,也便于大家针对每层楼内容展开讨论!
发表于 2018-9-25 09:24:34
这些知识点都是比较简单精辟的。不要错过哦  详情 回复 发表于 2018-9-25 09:29
woliaibo + 6 积极参与
发表于 2018-9-25 09:29:43
xiuer111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感谢版主赐教!
发表于 2018-9-25 09:50:55
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享,学习了。
发表于 2018-9-28 16:06:33
dlh莉芷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-10-24 08:37:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087405 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
