[求助] 液化气体是如何装瓶的
2.4K |11
液体二氧化碳,液化烃等是怎样装瓶的,空瓶内的压力一般是多少?
发表于 2018-9-21 11:15:49
参与人数 2财富 +1002 海川分 +445 收起 理由
955559 + 1000 + 445 补充1
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 青涩年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
新瓶要用氮气置换,旧瓶背压没有限制,当然是越低越好,不应高于液化烃饱和蒸汽压,充装设备为定量充装机,与输送泵连接。
发表于 2018-9-21 13:27:13
从装过程中,瓶与储存液化烃的罐有没有气相平衡管?  详情 回复 发表于 2018-9-21 14:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 5 积极参与
泡泡糖 发表于 2018-9-21 13:27
新瓶要用氮气置换,旧瓶背压没有限制,当然是越低越好,不应高于液化烃饱和蒸汽压,充装设备为定量充装机, ...
发表于 2018-9-21 14:12:40
小小化工工程师 + 2 积极参与
没有
发表于 2018-9-22 09:24:05
小小化工工程师 + 2 积极参与
xw536492420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
装瓶?你是说装取样瓶么?
发表于 2018-9-22 11:42:51
储气瓶  详情 回复 发表于 2018-9-24 12:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
液氮从塔里往杜瓦罐里充装的时候,先打开杜瓦罐排气阀泄压,再通过液相管道通入液氮,充装过程持续的向外排气
有些液化气是将气瓶冷冻到低温下,瓶内压力自然降低,液化气充入
发表于 2018-9-22 13:36:21
有具体的重装规范吗?  详情 回复 发表于 2018-9-24 12:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
xw536492420 发表于 2018-9-22 11:42
装瓶?你是说装取样瓶么?
储气瓶
发表于 2018-9-24 12:56:50
清城君 发表于 2018-9-22 13:36
液氮从塔里往杜瓦罐里充装的时候,先打开杜瓦罐排气阀泄压,再通过液相管道通入液氮,充装过程持续的向外排 ...
有具体的充装规范吗?
发表于 2018-9-24 12:58:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
液态烃空瓶我们一般留5,6公斤压力,也可以是0压力,
发表于 2018-9-25 17:04:42
如果是0,钢瓶不就瘪了嘛  详情 回复 发表于 2018-9-25 22:19
如果是0,钢瓶不就瘪了嘛
发表于 2018-9-25 22:19:17
青涩年华 发表于 2018-9-25 22:19
如果是0,钢瓶不就瘪了嘛
不会的,表压是0,不是抽真空,因为我们置换瓶子的时候,也会把瓶子里的气排空的
发表于 2018-9-26 07:36:48
明白了,谢谢您  详情 回复 发表于 2018-9-26 08:09
明白了,谢谢您
发表于 2018-9-26 08:09:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111731 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
