[求助] 关于选泵问题
2.2K |11
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
有一台多级泵,流量100方,扬程250米,介质是稀硫酸,温度50℃,请问316L材质能用不??
发表于 2018-9-20 10:16:35
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 云雅禾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浓度具体多少,稀硫酸腐蚀很利害的,低于15%浓度的316L可以用,但寿命不会太长,建议考虑20合金钢,或者四氟衬里
发表于 2018-9-20 10:36:22
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
https://bbs.hcbbs.com/thread-1302131-1-1.html
发表于 2018-9-20 10:42:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
https://bbs.hcbbs.com/thread-900620-1-1.html
发表于 2018-9-20 10:43:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不能用,1%的浓度,这个温度还凑合。选这些奥氏体不锈钢,需要考虑泵轴强度。
发表于 2018-9-20 10:56:41
156026692 + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不能用,建议20合金
发表于 2018-9-20 11:21:53
156026692 + 2 积极参与
wx_风花雪月454454VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好用好一点的材料!才耐用!
发表于 2018-9-20 14:05:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能,换其他合金的吧
发表于 2018-9-20 17:51:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
不能用,要不了多久就被腐蚀了,采用内村四氟的比较好
发表于 2018-9-21 08:40:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
云雅禾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
稀硫酸浓度是2.36%
发表于 2018-9-22 08:24:28
用不了  详情 回复 发表于 2018-9-22 08:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
云雅禾 发表于 2018-9-22 08:24
稀硫酸浓度是2.36%
用不了
发表于 2018-9-22 08:28:47
是这样的,鉴于扬程是250米,所以选择多级泵,衬氟的多级泵是没有的,想到酚醛玻璃钢的也没有,这些材质只用于单级离心泵,选择904L的材质客户嫌价格高,所以退而求其次选了316的
发表于 2018-9-22 09:33:50
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107455 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
