企业辐射化工推广
[讨论帖] 加氢裂化装置加氢精制反应器入口与出口压差高如何处理?
12.4K |17
wx_毅立东方354354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近装置加氢裂化加氢精制反应器出入口压差持续增高如何降低压差?现在我们新鲜进料量以降低效果不是很明显求高手赐教!
发表于 2018-9-19 01:35:17
【提示:直接搜索2063044可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_毅立东方354354 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议催化剂撇头
发表于 2018-9-19 07:45:08
wx_毅立东方354354楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已经撇过一次头,现在有别的办法吗?
发表于 2018-9-19 09:29:43
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
原料性质 的问题导致的,原料中含有的金属含量高,以目前的情况首先是要对反应器撇头;再就是选择吸附能力更好容垢能力更大的保护剂;三优化原料。
发表于 2018-9-19 11:03:34
是不是可以考虑结垢影响,可以考虑在线除垢技术。如果需要可以联系我
发表于 2018-9-19 16:39:46
在线除垢技术? 这个可以用在加氢装置么?  详情 回复 发表于 2018-9-22 23:18
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
几个床层,那一床层持续高?顶部的话,是不是结盖了?一般停工撇顶啊。压差高的原因很多,信息不全啊
发表于 2018-9-20 22:11:13
蜂蜜之家 发表于 2018-9-19 11:03
原料性质 的问题导致的,原料中含有的金属含量高,以目前的情况首先是要对反应器撇头;再就是选择吸附能力 ...
发表于 2018-9-20 22:12:23
不知道过滤器冲洗的频繁吗? 我觉得应该先排除原料和过滤器的问题,是原料变脏了还是过滤器精度不够或者出现什么问题了,比如滤网破裂还是什么的。以前有没有这种情况。因为如果是催化剂的装填问题那么一开始就会慢慢体现出来,不会最近才出现,觉得应该先排查原因
发表于 2018-9-22 08:19:35
在线除垢技术?
这个可以用在加氢装置么?
发表于 2018-9-22 23:18:45
zxhhtyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
具体问题具体分析具体对待。分析滤后原料油固含量、金属,跟之前比较,差距大,则考虑过滤器问题或原料问题。如过滤器无异常,则考虑保护剂的级配需要停工撇头,再与催化剂厂家,设计沟通更好的保护剂级配方案。
发表于 2018-9-23 21:45:53
靑偆閃咣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一查看原料油过滤器是不是漏了,这个切除查看!。时间长的话有可能漏。再就是把过滤器一组改成15微米的,我们的就是把一组改了效果还行。平时全头15微米的25微米的投1/3
发表于 2018-9-24 13:05:50
网络隐形人 发表于 2018-9-22 23:18
在线除垢技术?
这个可以用在加氢装置么?
是的,在线除垢技术是在不影响装置运行的情况下进行。通过注入药剂将垢物分散剥离,恢复装置工况。一般根据装置堵塞情况和工艺工况情况需要的处理周期在15天到60天左右
发表于 2018-9-25 11:31:24
你说相思赋予谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不太清楚你的工艺流程,我们这边是两段式的加氢裂化,精制反应器前有保护反应器脱除总金属。还有就要看你们的原料指标有没有超出设计院给的工艺参数。
发表于 2018-9-26 20:11:35
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反应器差压是用来监护系统压降的,反映的是催化剂的堵塞失活程度。但是循环氢压缩机转速升高也会导致差压增大的。
发表于 2018-12-25 13:03:02
在线除垢技术?大师出来讲一下吧
发表于 2019-2-20 15:36:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343350 second(s), 71 queries Redis On.
