电源电路主要将50Hz的电网交流电编程电子电路所需要的直流低电压,并将电子电路与交流电网在电气上隔脱离开,而且在断电时提供后备电源供电。 1、显示器不显,当电源电路经变压器降压方式供电时,可能存在的故障缘由有: ① 由单相变压器供电,因而外部电路TV一次侧熔断件或低压小熔断件熔断,而且断相的为电子电路的工作电源相时,造成显示器不显示。处置方式:恢复外部电路正常供电。 ② 因变压器绕组泛起断线或匝间短路对变压器烧坏,造成显示器不显示。处置方式:更换同规格的变压器。 ③ 变压器插头未与主要线路印刷板连通,或工作电源的连线断。处置方式:将变压器插头与主要线路连通,或将工作电源连线接好。 ④ 当电源电路经阻容降压方式供电时,电容击穿可造成显示器不显示。处置方式:更换电容。 2、数据或法式丢失,多功能电表在断电时主要由后备电源来维持时钟及一些寄存在RAM里的法式及数据。后备电源系统由锂电池(一般一节锂电池在断电后可连结法式和数据的时间少则半年,多则五年)和储能电容组成,有的仅有锂电池或储能电容。假设全电子多功能电能表的年夜量数据及法式存储于E2PROM中,断电时可无需消耗后备电源,后备电源仅提供给时钟电路,因而消耗后备电源的容量很小。若将全电子多功能电能表的数据存储于RAM中,则需要有电源维持才能保留数据,长时中断电很快就会耗尽电池容量,从而造成数据和法式丢失。由后备电源引发数据、法式丢失的常见故障有: ① 锂电池电量耗尽,造成法式、数据丢失。处置方式:更换电池,将电能表重新编程设置。应非凡注重:经实验室调试的全电子多功能电能表应实时安装于现场,避免持久断电,耗尽后备电源。 ② 储能电容漏电,以致停电时将数据、法式丢失。处置方式:更换电容。 ③ 电池接头接触不良,或毗连电池的跨接器或焊块开路,造成断电后后备电源没法供进,将表内法式、数据丢失。处置方式:重新毗连电池。 ④ 电池毗连线短路放电,耗尽电池,使法式、数据丢失。处置方式:消除短路,更换电池。
