loading
[求助] 泵试验振动超标,怀疑出口管路振动引起
4.3K |21
3983596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
泵振动超标,泵振动怎么排除管路振动影响,影响多大,有没有高人有这方面经验和措施,介绍下
发表于 2018-9-15 16:48:32
期待后续回帖,补充原因排查和处理结果。谢谢对论坛的支持  发表于 2018-9-17 07:59
156026692 + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机泵地脚螺丝固定的怎么样,电机和机泵的同心度如何,泵的出口压力高的话,出口管线是要做固定的。
发表于 2018-9-15 19:10:52
底座使用压板固定在试验台上,电机与泵对中性很好,泵扬程117米,出口管线没有很好固定,谢谢回复  发表于 2018-9-17 07:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
软连接是否可行
发表于 2018-9-15 21:23:02
试验管路连接方式所限,无软管连接,谢谢回复  发表于 2018-9-17 07:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
B0SS + 5 热心助人
泵和电机找正是否有问题?
进口是否有堵塞?
泵是否产生气蚀?
叶轮是否吸入异物?
叶轮动平衡是否合格?
地脚螺栓是否有松动?
发表于 2018-9-16 09:40:53
谢谢汇总,我逐个排查  发表于 2018-9-17 07:55
156026692 + 5 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
既然说是试验阶段,那就是还在制造厂的厂房里咯。建议:
1、分别脱开连接泵进出口的法兰,看看是否存在应力。
2、振动超标,是多少mm/s了?建议用频谱仪测一下振动成分。说不定不是管路问题,而是不对中不平衡等原因引起的呢。
发表于 2018-9-16 16:17:03
频谱筛选振动源频率这个建议很好,正准备实施,谢谢回复  发表于 2018-9-17 07:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xjshztqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
脱开进出口管线法兰,检查是否与泵法兰有错口。如错口较大,需要重新配管消除错口或者使用软连接。要是检查未发现错口,就继续检查联轴器对中情况,检查膜片或者六角垫是否完好。如果还没有问题就需要怀疑叶轮和轴承的问题了。
发表于 2018-9-16 17:05:02
按此方法排查下,检查管路链接管径以及管路对中情况,谢谢回复  发表于 2018-9-17 07:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
近期遇到一例,你尝试在泵与底座的贴合面装一层纱布,应该可以降一点
发表于 2018-9-17 11:54:56
这个方法第一次听说,很有新意  发表于 2018-9-17 12:59
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
管道与泵应力过大会引起震动,但是泵轴承、轴、叶轮出现磨损,不同心也有可能。如果电机和泵由联轴器连接,找正也会影响震动。
发表于 2018-9-20 15:14:33
赞同,外因+内因,逐一排查  发表于 2018-9-23 08:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵振动超标有多种原因,单从管线来说,进出口管线和泵联接的法兰是否有应力存在,可以拆开法兰螺栓,检查管线法兰和泵进出口法兰是否有错口、张口,法兰间距应比垫片厚度大不超过0.5mm,法兰螺栓穿过配对法兰时应是自由状态,不能有卡阻或用榔头敲击螺栓穿过螺栓孔的现象,配对法兰错口和张口的要求在相关规范上有具体的数据要求。而且泵进出口管线和泵法兰螺栓紧固时,要在对轮(对轮程松开自由状态,不得紧固)上架设对中表,观察法兰螺栓紧固时,对中表偏差不得超过一定数值。还有进出口管线的第一个弯头处要有管线支架对管线起支撑作用。如果在运行中,由于几台泵联动,工艺管线之间也会互相影响造成管线和泵振动超标。如果是泵振动超标,涉及的原因更多,具体问题具体分析吧。
发表于 2018-9-21 16:37:55
共振加应力,振动大是泵比较难解决的问题之一,因为牵扯的因素太多  发表于 2018-9-21 16:51
参与人数 2财富 +16 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 8 深入讨论
楼主,后续有没有找出原因所在啊?
发表于 2018-9-23 08:15:05
156026692 发表于 2018-9-23 08:15
楼主,后续有没有找出原因所在啊?
正加工适合的取压管线和固定管线件,尚未完成,泵体流道修磨完毕,隔舌位置扩大,叶轮正做动平衡,不行的话,上闭式台看看,排除管线振动影响,我将跟踪报道
发表于 2018-9-23 08:56:02
156026692 + 5 积极参与
zihan203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
处理了好了吗?
发表于 2019-1-18 11:55:50
振动主要来自泵水力方面,经过修磨叶轮,已经解决了,振动达标了  详情 回复 发表于 2019-1-19 07:34
156026692 + 2 积极参与
发表于 2019-1-19 07:34:47
是对叶轮切割了?还是叶轮圆度不够?  发表于 2019-1-23 21:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144372 second(s), 146 queries , Redis On.
