[求助] 液氮罐设计压力为3.08MPa,爆破片设计爆破压力为3.38±5%、在用气压试验压力3.4MPa
3.2K |12
花开、若相惜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液氮罐设计压力为3.08MPa,爆破片设计爆破压力为3.38±5%、在用气压试验压力3.4MPa。这样存在安全隐患吗?说明时能把引用的条款一起说明一下吗?
发表于 2018-9-10 16:23:18
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 花开、若相惜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试压时应该把这个防爆片上阀关闭。使用时打开。
另外,这个液氮罐应该是真空夹层的啊,出厂时已经都把相关的使用手续办完了的。查看压力容器安全使用规定。
发表于 2018-9-10 16:32:32
B0SS + 8 热心助人
花开、若相惜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
另外,这个液氮罐应该是真空夹层的啊,出厂时已经都把相关 ...
主要是想咨询一下,设备操作压力超过设计压力时(未到爆破片设计爆破压力),这样存在安全隐患吗?
发表于 2018-9-10 16:36:06
你说的现象存在的,大都是安全阀先起跳,压力再高防爆膜破裂泄压。  详情 回复 发表于 2018-9-11 08:39
B0SS + 3 积极参与
发表于 2018-9-11 08:39:35
蓝天 + 5 积极参与
这些我明白,主要是想咨询一下有更换爆破片(设计爆破压力)的必要吗?
发表于 2018-9-11 08:56:46
通常不坏不需要更换的,但是应该备两个。有的时候不超压时间太长也破裂。采购最好有设备厂家联系,这东西上海有一家卖的,时间长了忘记了。好像在淘宝上也能找到厂家。  详情 回复 发表于 2018-9-11 09:12
发表于 2018-9-11 09:12:11
蓝天 + 5 积极参与
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片设计爆破压力为3.38±5%、在用气压试验压力3.4MPa时,爆破片在这种压力下也许不会爆破,但是长期在这种高应力条件下爆破片的使用寿命会**缩短。爆破压力取值为大于正常工作压力小于等于被保护设备的设计压力。
发表于 2018-9-12 10:19:23
蓝天 + 5 积极参与
niu717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.没写设计温度,按常温气压试验已经超过爆破压力下限了。如果有温度,爆破片的温度系数若能调节下,还能稍好。
2.按爆破片的使用说明,超过爆破片的压力(范围),没爆也是要换的。因为爆破片即使在3.22爆破也是合格的,这时无法预测是否已经到其极限。
3.还要看爆破片的型号,如果是正拱型,一般预拱的压力是爆破压力的85%左右。气压压力已经把爆破片高度升到极限了,超限的爆破片很有可能以后在比爆破压力低的压力下爆破。有不可预见性。
4.如果是反拱型,还能稍好点。但这种升高也是不可取的。
发表于 2018-9-12 14:08:20
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2018-9-12 14:08:24
niu717 发表于 2018-9-12 14:08
1.没写设计温度,按常温气压试验已经超过爆破压力下限了。如果有温度,爆破片的温度系数若能调节下,还能稍 ...
所以是不是这个爆破片设计爆破压力需要调整呀?
发表于 2018-9-12 14:21:47
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一个问题:
根据GB150.1 附录B 3.2.2,安装多个超压泄放装置时,其中一个的动作压力不允许超出设计压力。其余的允许超出设计压力1.05倍。按照这一条你
这个爆破片的设计爆破压力就不对了。但是如果按照火灾条件考虑的话,爆破片作为辅助泄放装置,那么根据B3.2.3,爆破片的设计爆破压力可以为设计压力的1.10倍。
如果容器的设计图样上引用了GB 18442-2011,那么根据GB18442.6-2011,第4.2.1.3条,考虑火灾条件下,爆破片作为辅助泄放装置,其设计爆破压力应不大于容器设计压力的1.16倍。
综上,如果设计按照火灾条件考虑的话,在有一个安全阀整定压力不超过设计压力的情况下,爆破片的设计爆破压力没问题,无需调整。
第二个问题:
你给出的气压试验压力为内筒制造时需要的气压试验压力。作为“在用容器”做不到也没必要这么高,因为在用容器连接了很多阀门和仪表,打这么高的压力,很容易保不住压。如果真想进行压力试验,建议按照内筒实际最高使用压力的1.1倍来打。
发表于 2018-9-16 14:34:29
梦幻100 + 10 深入讨论
佛与兰花 发表于 2018-9-16 14:34
第一个问题:
根据GB150.1 附录B 3.2.2,安装多个超压泄放装置时,其中一个的动作压力不允许超出设计压力 ...
设计标准中确实有GB18442-2011,出厂说明书中爆破片设计爆破压力为3.54MPa,但设计图纸中将原“设计爆破压力”由3.54MPa手动修改为3.38,在这种情况下,爆破片设计爆破压力为3.38±5%合理吗?
发表于 2018-9-17 10:54:46
花开、若相惜 发表于 2018-9-17 10:54
设计标准中确实有GB18442-2011,出厂说明书中爆破片设计爆破压力为3.54MPa,但设计图纸中将原“设计爆破 ...
这个就没办法了。一定要符合设计图纸的规定。
发表于 2018-9-17 12:44:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090449 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
