2016年11月27日夜班凌晨1:15开始至1:24,操作人员发现甲烷塔压差由9.3KPa上升至10.0KPa,判断为初期冻堵,此时甲烷塔塔顶温度在-91℃左右,于是开始缓慢减少冷量,缓慢开膨胀机喷嘴PIC-0202及2-V1液位调节阀LICA-0202。由于气质较贫,CO2含量持续较高,甲烷塔压差在1:41涨至12.5kPa,到3:50甲烷塔压差一直在12kPa左右波动, 4:21甲烷塔压差涨至20.4kPa。开始进行甲烷塔冻堵应急操作,切断03单元冷量,开膨胀机旁通阀HIC-0204,降低燃机转速,甲烷塔塔压始终上升,4:05通知工艺值班人员,由于甲烷塔塔压持续升高,联系气柜岗装置需要放空,由于压力增长速度较快,最高涨至1.523MPa(安全阀起跳压力为1.6MPa),现场紧急对2-V1底部进行排放和甲烷塔塔顶放空,由于气体压力过高流量过大,火炬气放空阀门动作缓慢导致气体冲破水封,使水封罐内的水通过溢流管线流出。 4:08-4:21为甲烷塔放空时间,在放空过程中通知调度室甲烷塔冻堵造成参数波动。 凌晨5:50(在调整参数的过程中),气柜岗通知水封罐液位低,需要加水保证水封,小班人员现场检查水封罐流程,因装置区消防水管网全部排空导致水封罐加水流程内无水,6:30左右与王爱军厂长沟通给消防水管网加水,给水封罐补水。
火炬水封罐溢流事故分析报告.docx
( 下载次数: 3,容量3.48 MB,)
