6KV进线柜一相电压显示为零,这是为何?
3.2K |5
xiaoxiaoyuxieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
    生产现场一台6KV进线高压柜,A、BC三相进线,其中有一相电压显示为零,另外两相示值为6KV;柜子下游为三相干式变压器。为什么会出现相电压为零的情况呀?缺相?
发表于 2018-9-5 21:56:29
参与人数 3财富 +18 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoxiaoyuxie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于6kV供电系统,其他两相电压正常,此相电压为零,低压还供电正常,则说明电压表坏了;缺相的可能性不大,缺相时低压电动机跳闸或者部分照明失去。
发表于 2018-9-6 20:28:10
xiaoxiaoyuxie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdscj0122 发表于 2018-9-6 20:28
对于6kV供电系统,其他两相电压正常,此相电压为零,低压还供电正常,则说明电压表坏了;缺相的可能性不大 ...
下游低压供电正常,干式变压器三相220输出均显示正常,可为什么B相电压显示为零呢,A、C相互感器测得的都是线电压吧?
发表于 2018-9-6 21:37:43
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先测量进线互感器二次测电压,再根据测量情况判断问题出在哪里。
发表于 2018-9-7 05:58:47
很有可能你的PT坏了
发表于 2018-9-7 08:35:38
西部新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检查PT输出端子上电压三相是否正常,再检查电压表接线是否紧固。
发表于 2018-9-7 10:30:37
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094327 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
