电磁辐射测试仪,智俊信测射频G100电磁辐射测试仪
1.1K |0
薛少波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
   高低频合一的手持式综合电磁辐射分析仪G100,是按照中国电磁辐射标准设计,能准确快捷地测量各种复杂的电磁环境,探头覆盖了从低频、高频、超高频、微波、雷达等的辐射,覆盖频率范围1Hz-300GHz,通过配备不同类型的探头可以测量电场强度、磁场强度(磁感应强度)以及功率密度,同时配备有基于人体安全标准的计权探头。
应用域领
登录/注册后可看大图
仪器特点
  • 1Hz-300GHz低频射频一体式超宽频监测主机;
  • 根据GB8702-2014标准限值及方法的1Hz~100kHz电磁场曝露安全评估;
  • 工频电场及磁场测量值可同时显示,无需切换;
  • 射频监测时强大的低频带外抗干扰性能;
  • 可同步测量环境温度、相对湿度;
  • 内置GPS定位及授时;
  • 户外无反光专用彩色防眩光液晶显示屏;
  • 实时值、方均根值、算术平均值、滑动平均值、最大值、最小值、统计场强;
  • 空间平均、时间曲线、选频分析等数据显示方式;
  • 大于200万个(16G闪存)测量数据存储;
  • 检测结果现场无线打印功能;
  • 可连接智能手机、PAD等移动终端;
  • 供电电池满足15小时以上连续运行使用。
登录/注册后可看大图
强光无反射显示技
显示屏采用进口户外专用高透光技术彩色防眩光液晶显示屏,现场强光下使用无任何视觉影响,不会出现屏眩、屏白现象,避免影响工程师的检测计数,同时,屏幕视角可达140度,无视觉死角,非常方便工程师各季节全天侯使用。
全向测量
全向探头,对空间任何角度入射的电磁场均能做出一致的准确响应,并给出总场强值及X-Y-Z三个维度的分量值。
全面的数据信息
根据国家标准及现场检测的经验,我们为检测工程师提供全面的数据信息选择体验,包括:
  • 辅助信息:GPS定位及授时、环境温度、相对湿度;
  • 数据类型:实时值、最大值、最小值、平均值(滑动平均及算术平均可选,平均时间根据需要可调)、空间平均。
精致的工艺
  • 探头和主机接插件采用螺旋航空插头结构,方便安装且牢固,拒绝晃动,不用担心误操作会损坏探头;
  • 专业设计可更换式锂离子电池盒模块,方便更换;
  • 便携式专用绝缘三脚架,避免湿度对工频电场测量的影响;
  • 人性化工艺设计,支持单手操作,良好的手感和操作感。
超大容量存储功能
大于200万个数据存储容量,为用户提供了未来可能的多种计算可能,同时,不断推出的后端数据分析管理软件,可为用户挖掘数据价值,为获得更多的数据分析结果提供了强有力支持。
显示和操作
  • 3.5寸可触摸彩屏,显示测试数据和设置参数,背光保证屏幕亮度。
登录/注册后可看大图
  • 虚拟键盘:当需要输入内容时,界面底部自动出现虚拟键盘,默认状态下为英文键盘。
登录/注册后可看大图
  • 应用工具:仪器还内置水平仪和指南针应用工具,为用户提供方便。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
型号
频率范围
量程
各项同性
线性度
EP30
100k~3GHz
电场:0.2~350V/m
±1dB
±1.5dB(800M~3GHz)
EP30H
电场:0.2~1000V/m
EP40
100k~3.6GHz
电场:0.2~350V/m
±1dB
±1.5dB(800M~3GHz)
EP40H
电场:0.2~1000V/m
EP60
100k~6GHz
电场:0.2~650V/m
±1dB
±1.5dB(800M~3GHz)
EP60H
电场:0.2~1000V/m
EP180
1M~18GHz
电场:0.2~1000V/m
±1dB
±1.5dB(800M~3GHz)
EP180H
电场:0.2~1300V/m
E50
50HZ
电场:4mV/m~100kV/m
±1dB
±0.8dB
EH50
10~5000Hz
电场:4mV/m~100kV/m
磁场:0.3nT~40mT
±1dB
±1dB
EH100
1~100kHz
电场:4mV/m~100kV/m
磁场:0.3nT~40mT
±1dB
±1dB
EH400
1~400kHz
电场:4mV/m~100kV/m
磁场:0.3nT~40mT
±1dB
±1dB
发表于 2018-9-4 15:19:46
68589544 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 薛少波 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253522 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
