反渗透低压冲洗和高压冲洗利弊
9.7K |6
中华小子No1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
一般反渗透膜,低压冲洗效果比较好,也是厂家推荐的,但与高压冲洗对比,优缺点在哪里,求教
发表于 2018-9-3 21:13:41
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中华小子No1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人理解,冲洗的目的是为了把浓水给置换掉,保持膜外环境也是干净的脱盐水。同样是冲洗100秒,低压可能用的水少点吧,少浪费
发表于 2018-9-6 16:24:38
qxxxiaoao + 5 积极参与
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
诚如2楼所说,冲洗的目的就是置换,不需要透过膜,需要的冲洗压力自然低压就够了,高了确实浪费
发表于 2018-9-9 09:48:45
压力足够就行  发表于 2018-9-9 11:42
woliaibo + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
正常反渗透运行是处于高压运作状态,高压情况下,沉积在反渗透间的污染物容易被压实在膜表面,不容易冲洗干净;低压冲洗状态下,沉积物相对比较疏松,容易带出。
大家都知道,膜表面并不是平整光滑的表面,而是多孔网状结构的,沉积物是镶嵌在膜表面,所以低压冲洗对膜的物理损伤最小。高压冲洗相对于低压冲洗来说,对膜造成物理损伤的概率要高一些。以上是个人看法,希望对你有用。
发表于 2018-9-10 10:07:46
yuchenchf + 8 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
低压冲洗:是用干净的除盐水进行反向冲洗,主要目的是冲刷膜上残留杂质和置换出不合格水与浓水,作停机保养作用。而高压冲洗是开机前冲刷,用的是原水,含盐量高,目的是冲刷上一周期停机后的旧水和停机时滋生的细菌,通过浓水排放和不合格排放,这样高压冲刷可以保持膜的通透性,同时对密封圈起到紧固作用和防止开机前期水质污染。当然膜清洗时高压冲洗是为了去除渗透在膜里c
发表于 2018-9-18 02:07:30
qxxxiaoao + 8 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
概念都没弄明白
反渗透的冲洗要的是低压力高流量。
低压力是因为高压力会让沉积物更深入膜内,起不到冲洗效果。
什么叫高流量呢,举个例子:
一台原水是自来水的,产水量10T/H的设备。按照膜的建议通量,我们选25LMH吧,海德能CPA3的400ft2为例,单只膜产水量是927.5L/h,大约需要12支膜,2:1经典排列方式2芯装,一段4支膜壳,2段2支膜壳
高压泵需要15~18T/H,130m左右
冲洗需要的水量呢?按照官方说法,单只膜壳需要8.2~12T/h,4支膜壳最少需要4*8.2=32.8T/h
你高压冲洗是什么意思?你去配一台32.8T/h,100m远大于高压泵的冲洗泵?关键还起的是反作用
发表于 2018-9-18 09:22:28
qxxxiaoao + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126577 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
