[讨论帖] 反应器新装催化剂就存在径向温差
4.4K |22
崔八月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加氢裂化装置,刚新装好催化剂,在催化剂干燥过程中发现各床层间有10~20℃的径向温差,这是为什么?
发表于 2018-8-31 21:13:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
tsclcf1000 + 2 积极参与
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 崔八月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
径向和轴向温差是什么意思啊
发表于 2018-8-31 22:49:16
一个横,一个竖  详情 回复 发表于 2020-3-24 15:45
你看看反应器的测温点分布~~~ 再结合字面意思~~~  详情 回复 发表于 2018-9-1 08:47
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
装剂有问题
发表于 2018-8-31 23:08:55
网络隐形人 + 2 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1、密相装填你可能不是很好;
2、温度计的测量误差。
发表于 2018-9-1 07:50:19
网络隐形人 + 5 积极参与
zhangxinf123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
径向温差是同一床层的几点热偶测得的温度出现的温差,
轴向温差是同一床层上下的热偶测的的温度出现的温差。
和装填催化剂有关,
和仪表热偶质量有关。
发表于 2018-9-1 08:04:34
网络隐形人 + 5 积极参与
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、催化剂装填问题;
2、催化剂质量可能存在问题。
发表于 2018-9-1 08:22:49
网络隐形人 + 5 积极参与
加氢菜鸟二号 发表于 2018-8-31 22:49
径向和轴向温差是什么意思啊
你看看反应器的测温点分布~~~
再结合字面意思~~~
发表于 2018-9-1 08:47:29
不知道你们是不是密相装填,十几度的温差有可能是催化剂装填不均匀。但也有可能与热电偶安装的位置和误差有关;
及时查找出原因,解决问题,不影响后期生产挺棒的。
发表于 2018-9-1 09:11:29
网络隐形人 + 3 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
各床层间有温差是正常的,因为干燥的温度需要从上往下传递,需要一定的时间差,这是轴向温差。你说的径向温差是指在同一床层的同一层温度点之间的温度差,加氢改质一般是密相装填,一般不会出现这种问题,除非催化剂装填队不好;还有就是温度计有误差。
发表于 2018-9-1 11:08:40
网络隐形人 + 3 积极参与
崔八月楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢
发表于 2018-9-1 12:53:28
谢谢
发表于 2018-9-1 12:53:52
英福星 发表于 2018-09-01 08:22
1、催化剂装填问题;<br />2、催化剂质量可能存在问题。
谢谢,正在继续观察
发表于 2018-9-1 13:00:23
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
升温快了 碎了?
发表于 2018-9-2 16:24:50
网络隐形人 + 2 积极参与
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没人说内构件的原因吗?
发表于 2018-9-3 08:50:43
憨熊 发表于 2018-9-3 08:50
每人说内构件的原因吗?
没人分析是内构件的原因,导致分布不均的原因吗?
发表于 2018-9-3 08:51:38
网络隐形人 + 2 积极参与
龙峰飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【加制氢联合车间主任】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
催化剂装填不均匀,堆积密度不对,循环氢偏流
发表于 2018-9-3 10:04:29
网络隐形人 + 3 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
温度降下来全量柴油循环试试,可能催化剂粉末或者,氢气造成的沟偏流
发表于 2018-9-7 06:25:46
网络隐形人 + 3 积极参与
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
基本上就两个问题,一个是装填质量问题,在一个是热电偶安装或者质量问题
发表于 2018-9-7 09:09:45
网络隐形人 + 3 积极参与
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是流体分布不均匀的问题。要考虑进口的分布器的设计是否合理。另外要考虑催化剂装填问题,装填的密度是否相同。还有的是反应器保温是否良好,这个可能不是主要的问题。
我们一台反应器,也有相似的现象,温度相差70度,靠近反应器壁的热电偶温度300度,中部温度370度。分析的原因,是流体分布不均造成的。
发表于 2018-9-7 10:10:05
网络隐形人 + 3 积极参与
流体分布不均,偏流。
催化剂局部结焦,破碎,孔隙堵塞
自身装填就有问题
发表于 2018-9-8 10:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.499771 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
