[讨论] 两个变压器投联络柜
2.6K |6
2#变压器要检查,这个联络柜投入有说明注意事项吗?在不停电的情况下能线投联络柜在切断变压器吗?还是停了电在投联络柜?大神科普下
发表于 2018-8-29 08:24:05
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1#变压器、2#变压器出自同一10kV母线,只要变压器在安装完成时核相投入运行时并列过,再次并列不需要任何准备,先投联络柜,再停掉需要停止的变压器,低压母线不存在断电时间。
如果变压器在安装完成时没有核相,没有并列过,则需要按照变压器并列的四个条件确定是否能够直接投入联络柜,如不具备条件,则只有先停掉变压器,再合上联络柜,则存在一段母线短时停电机会。
发表于 2018-8-29 10:31:39
shrien + 5 深入讨论
E-GreenHandVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
 配电房是两路进线的,两路不同的电源,所以两端各有一台变压器和进线柜。 联络柜的作用;当两路电源同时送电的时候联络则从中间断开(两路不同的电源,通常不能重合),当其中某一端电源因事故而停电或断电的时候,联络柜则自动接通,以保障用户用电,而当原来停电的那一端恢复通电的时候,联络柜则自动断开,处于原来的备用状态。
发表于 2018-8-29 18:26:01
sdscj0122 + 5 深入讨论
shrien + 5 深入讨论
E-GreenHand 发表于 2018-8-29 18:26
 配电房是两路进线的,两路不同的电源,所以两端各有一台变压器和进线柜。 联络柜的作用;当两路电源同时 ...
由于10kV是单一电源,此联络柜允许同时合闸并列运行;不同意你的观点
发表于 2018-8-30 12:28:27
liubz258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
此电源在上一级是同一电源,此联络柜允许同时合闸并列运行;注意:在并列运行时,必须保证两电源相序相同。
发表于 2018-8-30 15:21:29
还有你是低压并列运行还得考虑变压器并列运行条件:1、接线组别相同.
2、变比差值不超过±0.5%.
3、短路电压值不超过±10%.
4、两台变压器容量比不超过3:1.
若不满足会出现的后果:
1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。
发表于 2018-8-30 15:28:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 3 同意你的观点
shrien + 10 深入讨论
这不就是合环的事吗
发表于 2018-8-31 10:33:32
sdscj0122 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094032 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
