[讨论] 干节点(限位开关)
4.9K |22
我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位,现场阀门的限位开关一组常开触点,1个端子接24V+,另一个端子接24V-吗?
发表于 2018-8-28 20:19:50
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我要成为高手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果这样,开关闭合造成电源短路。所以开关接的是电源的同一端。
发表于 2018-8-28 21:03:36
955559 + 3 积极参与
那要看你是用在哪来了?PLC、DCS或是电气控制电路中?
发表于 2018-8-29 08:42:40
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你真的太极致了。。。。应该是信号正和信号负
发表于 2018-8-29 09:22:46
都说了是干接点了,就是信号+和信号-,哪来的电源啊,你需要的是无源点,接机柜里麻烦事了
发表于 2018-8-29 09:29:31
955559 + 3 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看这个接线图就明白了
发表于 2018-8-29 11:53:25
shrien + 3 积极参与
我要成为高手楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用在DCS的DI点中
发表于 2018-8-29 19:05:01
就是这种DCS的DI点回路,那经过现场的限位开关不是就将24V+和24V-短接了吗?
发表于 2018-8-29 19:13:46
这里哪有24+。
发表于 2018-8-29 20:03:58
hxq0374VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你说的没错,确实是最终接到了24V和地了。但中间DCS的检测DI点有一个检测线圈。可以保障电源不会“短路”。但如果你直接将24V+和地接到此干触点,无疑会使电源短路,烧毁开关电源或上端空开跳闸。
发表于 2018-8-29 20:06:57
955559 + 3 积极参与
现场限位开关都有什么端子啊,你可以用万用表测量一下,找到那一对点就可以了,这还用这么麻烦,即使你接错了,DCS的IO回路都有短路保护的,应该不会有问题,只要不是强电
发表于 2018-8-30 08:12:59
955559 + 5 积极参与
见图
发表于 2018-8-30 09:18:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
liu530014416 + 1 深入讨论
955559 + 5 积极参与
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果是DCS或PLC行程开关是干接点直接接到控制系统卡件上就行没有正负之分,卡件有查询电压一般为DC24V,卡件内有查询电阻。
发表于 2018-8-30 10:32:12
955559 + 3 积极参与
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
限位开关的两个端子要么接+24V要么接-24V,如果按照你说的那样接法就会短路,轻则烧保险,重则烧电源模块或者仪表。
发表于 2018-8-30 11:33:49
955559 + 3 积极参与
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你这么问的话,卡件上应该有继电器,可以这么干。
发表于 2018-8-30 23:19:30
liuperfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
hxq0374 发表于 2018-8-29 20:06
你说的没错,确实是最终接到了24V和地了。但中间DCS的检测DI点有一个检测线圈。可以保障电源不会“短路” ...
里面不是线圈,是几个电阻。
发表于 2018-8-31 20:29:18
我下面说的话比较直,你看了可能会感觉不爽。如果你有此担忧,就不必往下看了。
你这问题问的不对。24V+, 24v-。谁的24V+,24V-。
你现在解释是DCS的。也还是没有说全。DCS的DI 有那么多种FTA,你不说型号,谁敢保证怎么接是正确的。不否认,绝大多数DI FTA是只接收干接点的。但也不否认,有个别的只接受湿节点啊,甚至还有接收AC 湿节点的。好了,不较真了,你是不是该去查你要用的FTA的型号了?如果你找到了型号,应该不用在这里提问了吧,手册上画的很清楚,问题也就解决了。
发表于 2018-8-31 20:37:02
955559 + 3 积极参与
这个是 有源的接法,信号是带电的,还有不带电的干接点
发表于 2018-9-1 15:01:32
955559 + 3 积极参与
既然说到了dry contact,那肯定是无源的了。如果是wet contact,一般所指的就是有源的。
发表于 2018-9-1 20:17:26
955559 + 3 积极参与
不要讨论了,行程开关就是要把DC24V短路形成电流回路。
发表于 2018-9-3 11:27:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176917 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
