一、消防安全知识:
秋季是火灾高发期,防患于未燃,应该做好以下几个方面:
防范措施1
严格控制火源的产生:包括明火,如明火照明、取暖、烧饭,燃烧废弃物,未熄灭的香烟头,焊割作业等;物体撞击或摩擦,如金属物体的碰撞或摩擦,运输胶带在非正常状况下长时间运转摩擦等;炽热物体,如焊割的飞溅物,轧钢与锻造的碎渣,爆破的碎片等;电火花,如短路、静电产生的火花等;化学反应热;雷电火花。
2
加强易燃物的管理:易燃物和可燃物要有专门的贮备仓库,仓库的建设和管理要严格按照消防法规进行。易产生火源的作业场所周围严禁堆放易燃和可燃物品,而且在作业前必须清理干净。必须放置在工作场所的易燃和可燃物品,应采用耐火或阻火设备进行隔离。
3
加强监督:包括在可能发生火灾的作业点设置火灾监测器,在可燃或易燃物旁设置“禁止火源”等警告标志,派专人进行巡回检查,制定专门的操作规范等。
4
配备适用的消防器材:严格按照国家有关规定配备适用的消防器材,并要经常检查器材的性能完好程度;消火栓要保持完好状态,而且要确保水源和水压。
5
发现火灾,应立即报警,以免耽误灭火最佳时机而酿成大的火灾事故。
消防知识拓展内容
单位消防安全“四个能力”建设的内容?
1.检查消除火灾隐患能力;
2.组织扑救初起火灾能力;
3.组织人员疏散逃生能力;
4.消防宣传教育培训能力;
2
每名员工应做到“三懂三会”
1.懂基本消防常识;
2.懂消防设施器材使用方法
3.懂逃生自救技能;
4.会查改火灾隐患;
5.会扑救初起火灾;
6.会组织人员疏散;
3
什么是第一、第二灭火应急力量和疏散引导员?
1.发生火灾时,在火灾现场的员工为第一灭火应急力量,应在1分钟内组织扑救初起火灾;
2.火灾确认后,单位按照本单位灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火应急力量为第二灭火应急力量,应在3分钟内开展火灾扑救;
3.发生火灾时,单位各楼层疏散通道、安全出口部位负责组织引导现场人员疏散的工作人员为疏散引导员。
4
第一灭火应急力量应如何处置初起火灾?
1.靠近火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;
2.靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;
3.现场员工迅速引导人员疏散;
5
第二灭火应急力量应如何组织开展火灾扑救?
1.消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时,报告单位负责人;
2.单位负责人迅速展开指挥,召集各行动小组按程序实施火灾扑救和人员疏散;
3.通讯联络组迅速通知员工赶赴火场,并与公安消防队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;
4.灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾;
5.疏散引导组按分工组织疏散现场人员;
6.安全救护组协助抢救、护送受伤人员;
7.现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序;
6
疏散引导员设置要求及如何引导人员疏散?
1.单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员(佩戴荧光袖标或马夹,手持灾光棒),负责组织引导在场人员安全疏散。
2.火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。
7
怎样打火警电话?
1.火警电话119打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址;
2.要讲清什么东西着火,火势情况;
3.要讲清起火的具体部位,燃烧物质和燃烧情况;
4.报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码;
5.报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警。
8
各岗位员工如何查改身边的火灾隐患?
各岗位员工应当每日上、下班前进行岗位防火自查,检查包括下列内容:
1.用火、用电、用油、用气有无违章;
2.附近疏散通道、安全出口是否畅通;
3.附近消防器材、消防安全标志完好情况;
4.场所有无遗留火种;
5.其他消防安全情况;
9
重点单位日常巡查频次及内容?
消防安全重点单位营业期间每2小时开展一次消防安全巡查,巡查内容为:
1.用火、用电、用油、用气有无违章;
2.疏散通道、安全出口是否畅通;
3.消防设施器材、消防安全标志是否完好;
4.重点部位员工在岗在位情况;
5.其他消防安全情况;
10
自动消防设施管理要点是什么?
1.加强消防设施日常维护保养,自动消防设施由专门人员操作,确保完好有效;
2.设有消防控制室的,消控室必须每日24小时专人值班,每班不少于2人,值班人员和操作人员应取得消防特有工种职业资格证书,持证上岗;
3.消防控制室在确认火灾后,应立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外);
4.消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立技术档案;
5.消防控制室应建立系统的使用操作规程,做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维修保养,确保系统的完好有效;
6.火灾报警系统投人运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其它必要功能试验,不合格的应及时更换,严禁重新安装使用;
7.每年应委托具有建筑消防自动设施检测资格的单位对系统进行全面检测,检测合格后方可继续使用;
8.消防控制室的消防设施应保持连续正常运行状态,任何单位和个人不得擅自随意中断运行;
二、焊接作业安全事故案例及安全注意事项:
在企业生产作业和建筑拆除、维修工程中,焊割作业是日常作业。但是,因违规电焊作业引发的火灾、爆炸等事故频频发生,应该深思。只有遵章作业,才能避免事故、才能保障安全。
案例一
焊工擅自接通焊机电源,遭遇电击
事故主要经过
某工厂一位焊工在室外临时施工点进行焊接操作,操作时发现焊机接线时因无电源闸盒,于是自行将电缆上每股导线头部的胶皮去电,分别接在了露天的电网线上。但是由于错把零线接在了火线上,当他调节焊接电流,用手触及外壳时就遭遇了电击,导致死亡。
导致事故发生的主要原因
焊工不熟悉相关的电气安全知识,错将零线接到火线上,导致焊机外壳带电,导致触电身亡。
该如何预防事故发生?
接线工作必须要由电工进行,焊工不得擅自进行。
案例二
更换焊条时用手触碰焊钳口,
遭遇电击
事故主要经过
某船厂的一位年轻女电焊工在船舱内进行焊接作业,因为舱内温度高,再加上通风不良,身上大量出汗,于是就将工作服和作业手套湿透。在更换焊条时触及到了焊钳口,遭遇电击。刚遭遇电击时,因为痉挛后仰跌倒,但是焊钳不慎落在颈部,最后抢救无效,死亡。
导致事故发生的主要原因
(1)焊机的空载电压较高,超过了安全电压;
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危险性增大;
(3)触电后未能及时发现,及时求援,电流通过人体的持续时间较长,心肺等重要器官受损严重,抢救无效。
该如何预防事故发生?
(1)舱内作业时要设置通风装置,使空气对流,避免内部温度过高;
(2)舱内作业时一定要有监护人,随时注意焊工工作状态,遇到危险证照,立即拉闸救人。
案例三
接线板烧损,焊机外壳带电造成
电击事故
事故主要经过
某工厂的焊工,甲乙两人在进行铁壳点焊作业,发现焊机一段引线圈已经断了,于是甲电工就找了一段软线叫乙电工更换。乙在更换线时,发现一次线接板螺栓松动,于是就用扳手拧紧,此时甲并不在场,然后乙试焊了几下后就离开了作业现场,甲返回后也不了解情况就开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸断电,但最后也因为抢救不及时而死亡。
导致事故发生的主要原因
(1)因接线板烧损,线圈与焊机外壳想碰引起短路;
(2)焊机外壳未接地。
该如何预防事故发生?
(1)应由电工进行设备维修;
(2)焊接设备应保护接地。
案例四
焊工在容器内作业时,借用氧气置换而引发火灾
事故主要经过
某家农药厂的机修焊工在直径一米、高两米的繁殖锅内进行焊接挡板作业,此设备内部未装排烟设备,于是焊工就是用氧气来吹散锅内的烟气。但是,当焊工再次进入锅内进行焊接作业时,只听“轰”的一声,发生了火灾,焊工烧伤面积超过80%,三度烧伤占60%,抢救7天后死亡。
导致事故发生的主要原因
(1)用氧气做通风源已是严重违章;
(2)进入容器内焊接未设通风装置。
该如何预防事故发生?
(1)进入容器内进行焊接作业时应该设有通风装置;
(2)通风气源应该是压缩空气。
案例五
氧气瓶的减压器着火烧毁
事故主要经过
某个建筑工队的气焊工在进行焊接作业,使用漏气的焊炬,焊工的手心被调节轮处冒出的火炬苗烧伤起泡,涂上獾油后继续进行作业,施焊过程中又一次发生回火,氧气胶管爆炸,减压器着火并烧毁,关闭氧气瓶阀门时,氧气瓶上半截已非常烫手,非常危险。
导致事故发生的主要原因
漏气的焊炬是非常容易发生回火的;另外,在调节氧气压力时,开启氧气瓶阀和减压器;再加上压器上粘上了油脂,发生回火,在压缩纯氧强烈氧化作用下引起剧烈燃烧。
该如何预防事故发生?
(1)气焊前应该检查焊炬是否良好,发现漏气严禁使用,待修再继续施焊;
(2)不能用带有油脂的手套去开启氧气瓶阀和减压器。
案例六
动火场地不符合要求,引燃大火
事故主要经过
某船厂的焊工顾某向驻船消防员申请动火,但是,消防员还未到现场就批准动火。顾某气割暴丝后,船底的油污遇到火花飞溅,引燃熊熊大火,在场人员用水和灭火剂扑救不成,造成5人死亡、1人重伤、3人轻伤。
导致事故发生的主要原因
(1)消防员失职,盲目审批,还没到现场就批准动火;
(2)动火部位下方有油污;
(3)现场人员灭火知识缺乏。
该如何预防事故发生?
(1)消防员接申请动火报告后,要深入现场察看,确认安全后才能发动火证;
(2)要清楚动火部位下方的油污;
(3)要加强员工的安全知识学习。
案例七
无证违章操作,酿成特大火灾事故
事故主要经过
某年圣诞夜,洛阳市老城区的一栋商业大厦发生特大火灾。台商新近租用该商厦的一层和负一层开设分店,计划于26日试营业,而当时,商厦顶层4层开设的一家歌舞厅正在举办圣诞舞会。就在欢乐气氛正浓之时,楼下几簇小小的电焊火花将正装修的地下室烧起,火势和浓烟顺着楼梯直接蔓延到顶层歌舞厅,酿成了一场特大灾难,夺走了309人的生命。
导致事故发生的主要原因
(1)着火的直接原因是几名焊工没有受过专业的安全技术培训,在没有特种作业证的情况下进行作业;
(2)没有采取任何防范措施,野蛮施工致使火红的焊渣溅落,引燃了地下二层家具商场中的木制家具和沙发等易燃物品;
(3)慌乱情况中用水龙向下浇水进行自救是不成的,几个人慌乱之中没有报警就离开了现场,贻误灭火和疏散人员的最佳时机,最后导致惨烈事故的发生。
该如何预防事故发生?
(1)焊工必须持证上岗,在焊接过程中要注意防火;
(2)焊接场所应当采取妥善的防护措施;
(3)要安排专人监视火种;
(4)易燃品要远离工作场地10米之外;
(5)备有一定数量的灭火器材,比如砂箱、泡沫灭火机等;
(6)事故发生后应当立即报警,争取时间把火灾损失减到最小;
(7)要加强雇员的职业道德教育。
案例八
喷漆房内电焊作业起火
事故主要经过
电焊工甲在喷漆房内焊接一工件时,电焊火花飞溅到附近积有较厚的油漆膜的木板而起火。在场工人见状都惊慌不已,有用扫帚拍打的,有用压缩空气机吹火的,最终导致火势扩大。后经消防队半小时抢救,终于将火熄灭,虽然未有人受伤,但是造成了财物的严重损失。
导致事故发生的主要原因
(1)在禁火区焊接前未经过动火批准,擅自进行动火作业,违反了操作规程;
(2)未经清除房内的油漆膜和采取任何防火措施,就进行动火作业;
(3)灭火方法不当,错误使用压缩空气吹火,不但灭了火,反而助长了火势,造成了事故扩大的恶果。
该如何预防事故发生?
(1)不准在喷漆房内进行明火作业。如必须施焊,应执行动火审批制度;
(2)清楚一切可燃物;
(3)油漆房内应备有沙子、泡沫或二氧化碳灭火器材。
案例九
脱附罐作焊机接地极造成事故
事故主要经过
某工厂的焊工选用新安装的脱附罐作接地极(罐内有两顿多活性炭),电焊时由于导线连接处的局部加热,引燃了罐内的活性炭,结果将两顿多的活性炭全部烧光。
导致事故发生的主要原因
由于焊接电流产生的电阻热和引弧时产生的电火花局部加热活性炭引起着火。
该如何预防事故发生?
严禁利用金属物搭接起来作为焊接回路的导体。
案例十
错用氧气代替压缩空气,引起爆炸
事故主要经过
在某个五金商店中,一位焊工正在大堂内维修压缩机和冷凝器,在进行最后的气压试验时,因无法压缩空气,焊工用氧气来代替,当试压至0.98MPa时,压缩机出现漏气,该焊工立即进行补焊,在引弧的一瞬间,压缩机立即爆炸,店堂炸毁,焊工当场炸死,造成多人受伤。
导致事故发生的主要原因
(1)店堂内不可作为焊接场所;
(2)焊补前应该打开一切孔盖,必须在没有压力的情况下进行补焊;
(3)氧气是助燃物质,不能替代压缩空气。
该如何预防事故发生?
(1)店堂内不可作为焊接场所,如急需焊接也应采取切实可行的防护措施,即在动火点10米内无任何易燃物品、备有相应的灭火器材等;
(2)补焊时应卸压;
(3)严禁用氧气替代压缩空气作试压气。
