[讨论] 5D为多长距离?
5.4K |23
zhengmessageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
“直管段距离不得小于5D”中的5D为多长?
发表于 2018-8-24 15:46:09
shrien + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zhengmessage 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FJsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
D指的是直径,5D就是直径的5倍,比如管径是DN50,那直管段距离就不得小于250mm。
发表于 2018-8-24 15:48:31
zhengmessage + 4 热心助人
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
直径的5倍
发表于 2018-8-24 16:15:26
955559 + 2 积极参与
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
D指的是管道的内径。
发表于 2018-8-24 16:26:54
955559 + 2 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5倍的直径,一般越长越好
发表于 2018-8-24 16:44:35
955559 + 2 积极参与
D指的是管路直径,不同管道的D不同
发表于 2018-8-24 17:02:12
shrien + 2 积极参与
DN公称直径也叫名义直径
D一般指外径
是这样么
发表于 2018-8-24 17:10:07
shrien + 3 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
asolos2010 发表于 2018-8-24 17:10
DN公称直径也叫名义直径
D一般指外径
是这样么
D指管道内径,通常就是公称直径。
发表于 2018-8-24 17:51:43
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
5D就是管道直径的五倍。
发表于 2018-8-24 23:00:30
955559 + 2 积极参与
管径的五倍
发表于 2018-8-25 00:05:47
955559 + 2 积极参与
Chad向 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道直径的5倍,更长点更好
发表于 2018-8-25 12:37:00
955559 + 2 积极参与
码垛机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GBT 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法规定的是10D标准里有,但常用的钢筋无论是圆钢还是螺纹的都是5D见1499.1-2008,1499.2-2007两个标准里有
发表于 2018-8-25 21:19:00
955559 + 3 积极参与
▓°锁定未来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道直径五倍
发表于 2018-8-26 09:47:23
955559 + 3 积极参与
D指的是直径,5D就是直径的5倍
发表于 2018-8-27 14:30:44
青涩年华 + 3 积极参与
管道直径的五倍
发表于 2018-8-27 16:13:42
955559 + 3 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5倍的直径,一般越长越好
发表于 2018-8-27 17:35:40
955559 + 3 积极参与
李爽爸爸_QSDOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
管直径
发表于 2018-8-27 21:45:55
955559 + 2 积极参与
zhengmessage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢楼上的各位!!!十分感谢!
发表于 2018-8-28 16:46:09
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直管段内径的五倍   5D
发表于 2018-8-29 14:29:15
955559 + 3 积极参与
木暖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
DN公称直径也叫名义直径
D一般指外径
是这样么
我们生产厂家一般说的是内径
发表于 2018-8-29 15:01:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212396 second(s), 177 queries , Redis On. | 网站统计 |
