[讨论] 灾祸从在而降,谁来买单?
1K |6
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
8月16日下午,
湘潭一名11岁男孩刚从补x i班下课,
走在回家的路上。
经过雨湖区省建三公司
对面小巷的时候,遭遇意外,
被从5楼坠下的花盆砸中!
男孩颅骨被砸开,
由于伤势过重,
最终因抢救无效死亡。
据了解,事发楼房
是一栋80年代的老房子,
年久失修,无人居住。
那么谁来买单呢?
发表于 2018-8-23 01:11:23
匆匆的过客 + 10 发起议题
业主和物业
发表于 2018-8-23 08:11:53
ycyycy1000 + 3 积极参与
不知消息中是如何确定就是五楼的花盆掉落砸中学生的,如果可以确认的话,有两个方面需要担责:一个是房子的主人(或者租户),一个是物业管理单位(如果有的话);因为无论房子多旧都应该有主人,不是个人就是集体,没有人住也不能免责;如果是出租则租户同房屋主人共同担责,责任分配根据双方租房合同的约定。物业对整个小区负有管理责任,因为未发现易掉落的花盆,且发生伤害事故,要承担管理责任;如果没有物业,则承担小区管理责任的社区需要负一定责任。
发表于 2018-8-23 08:53:12
年久失修,无人居住,窗台台沿和花盆一起掉下的,因此能确定是5楼掉的。 应该是房主和物业承担责任。  详情 回复 发表于 2018-8-24 11:30
ycyycy1000 + 10 深入讨论
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
安全第一啊!
发表于 2018-8-24 10:18:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 1 积极参与
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
摆花盆的,管理房子的
发表于 2018-8-24 11:12:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 1 积极参与
ycyycy1000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
匆匆的过客 发表于 2018-8-23 08:53
不知消息中是如何确定就是五楼的花盆掉落砸中学生的,如果可以确认的话,有两个方面需要担责:一个是房子的 ...
同意你的观点,应该是房主和物业承担责任。
发表于 2018-8-24 11:30:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
ythljzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
业主,不行就找**,危房为什么不拆除,
发表于 2018-8-24 14:01:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213105 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
