[讨论] 双端面机械密封
5.4K |8
胜利是我们的 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
双端面机械密封内密封失效,封液压力低于泵内介质压力,怎么理解
发表于 2018-8-21 20:25:48
【提示:直接搜索2045018可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 胜利是我们的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是介质进入封液(隔离液)的原因,对于PLAN53A,53B,54系统封液压力是高于密封腔压力的,主密封(内密封)失效,封液(隔离液)是要进入泵腔的。如果封液(隔离液)的压力小了,内密封失效时,介质就会进入封液(隔离液)中。
发表于 2018-8-21 22:42:07
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这样讲,隔离液压力低于泵腔内压力,介质就会进入隔离液管路;那么造成的后果是介质腐蚀密封系统,机封得不到冷却或者冲洗而损坏,介质也可能从大气侧泄露出去造成污染
发表于 2018-8-22 08:48:31
API P52密封方案,隔离液压力低于介质侧压力但不低于大气压力,当主密封损坏泄漏之后,隔离液会被介质污染,降低了隔离液性能,隔离液罐会液位报警并升压!
发表于 2018-8-22 14:59:36
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  终身会员:HC8100601  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
学*了 我们只用过单端面的
发表于 2018-8-23 09:55:43
就是平时说的机封内漏,介质会从密封水出水管漏出
发表于 2018-9-7 15:38:14
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
backcat666 发表于 2018-8-22 14:59
API P52密封方案,隔离液压力低于介质侧压力但不低于大气压力,当主密封损坏泄漏之后,隔离液会被介质污染 ...
同意你的观点。
发表于 2019-4-3 09:04:55
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按照楼主所写,是密封油罐采用直连火炬线的形式,也就是密封油(隔离油)罐有一根与火炬联通的管线,此管线阀门常开,管线内压力为微正压,泵腔内压力大于大气压,主密封泄露后会造成介质泄漏到密封油系统,此时罐内液位上升,压力上升,液位与压力连锁报警。
发表于 2019-4-3 17:30:00
wengjingqq | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
那么你的密封罐液位会上涨。按实际情况维修机泵或关闭密封罐出口。
发表于 2019-4-10 09:10:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133491 second(s), 58 queries Redis On.
