loading
[讨论] 电机和泵的连接方式,轴直连和皮带连接,这两种连接方式对比
19K |36
看你需求是啥?靠皮带来减低转速,你确认泵能发挥最大效率?浪费的电划算?
发表于 2018-12-5 08:07:26
3983596_FPPZ + 4 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是石油化工企业,按照GB50160,液化烃、可燃液体泵是不允许皮带传动的
发表于 2018-12-5 15:15:02
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
jtwzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机直联,效率高。采用皮带连接多采用容易过载又没有过载保护的装置。一旦过载皮带就打滑起到保护作用
发表于 2018-12-6 13:25:28
tianyewei + 5 积极参与
大部分离心泵都是电机直连;
见过的皮带传动有:轴流循环泵和水环真空泵
发表于 2018-12-6 16:03:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
tianyewei 发表于 2018-12-3 14:33
电机直连的比较多,目前我在化工企业里没见到用皮带连接的。
在化工企业见过的也有:轴流循环泵和水环真空泵
发表于 2018-12-6 16:04:24
防爆区一般很少选择皮带传动,静电和磨损对运维来说都是麻烦事。  详情 回复 发表于 2018-12-7 07:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
皮带容易磨损,一般用在较低转速机器上,1490转以下的较多吧。大多数泵都使用联轴器,直连的一般是立式管道泵,叶轮装在电机轴上。目前使用较为广泛的是碟片挠性联轴器,允许偏心值较大,技术成熟,安装对中方便。
发表于 2018-12-6 17:18:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-12-7 07:59:57
MMABWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
化工行业主要用的是轴连接,皮带连接较少
发表于 2018-12-7 10:31:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
阿布他爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不知你们机泵电机是多大功率,皮带连接最大的优点是可以容忍皮带轮振动位移较大程度偏差,经济性,如果你一个月换一条,不见得比膜片便宜,最重要的一条,皮带的断裂不太可控,还有打滑的可能性。所以对于机泵还是硬链接,风机这些停运影响不大可以考虑皮带。
发表于 2018-12-10 13:37:46
亚梅 + 6 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
当然是轴直联可靠性高、效率高。皮带传动通过调整皮带轮调整转速所带来的益处很小,不值得。
发表于 2018-12-14 09:29:30
20冰是睡着的水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工业应用中大多数都是轴连接,很少用皮带的,皮带连接在灌溉,抽水用的较多。
发表于 2018-12-14 12:43:41
gujieblue + 2 积极参与
张建发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
皮带链接的维护量大,皮带易老损。直接连接的在对中上要求高,一般的工业现场都是直连的。
发表于 2018-12-17 12:40:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用皮带传动可以省钱,后期可以通过更改皮带轮来控制转速,经济实惠,方便维修,场地加大,缺点就是皮带会磨损,时间长会发生龟裂,导致断裂;用联轴器或者直连可以解决场地问题,而且传动效率比皮带高很多,使用寿命长,缺点就是不方便维修,对平衡度有要求。
发表于 2018-12-19 14:56:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
gujieblue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
午夜阳光_RWPP 发表于 2018-12-19 14:56
用皮带传动可以省钱,后期可以通过更改皮带轮来控制转速,经济实惠,方便维修,场地加大,缺点就是皮带会磨 ...
目前我的理解是皮带传送会节省一定的占地面积,但是效率低,皮带寿命也较短;
联轴器的话对中要求更高,效率、稳定性也好一些
发表于 2018-12-19 15:56:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可能你没有完全理解我的意思,我说的皮带传动一般都是指横向,而你所表达的应该是纵向,不知我这样说你是否可以明白
发表于 2018-12-19 16:12:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPP 发表于 2018-12-19 16:12
可能你没有完全理解我的意思,我说的皮带传动一般都是指横向,而你所表达的应该是纵向,不知我这样说你是否 ...
我理解的皮带传送是这样的.
发表于 2018-12-19 16:27:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
皮带传动的设备,传动比低,保证不了平稳的传动转数,能够在泵憋压时皮带打滑保护设备,但是相对故障率会高,皮带使用寿命不长,使用环境对皮带传动影响大,相对安装空间大,改变转数需要停转设备调节。
直连的方式传动比稳定,保证设备转数,故障率低,使用寿命根据所采用连接形式(弹性膜片、弹性块)有关,受环境因素影响小,与驱动级安装空间小,如果想变速使用可以使用变频电机,无需停运设备,
发表于 2019-4-3 16:56:05
gujieblue + 2 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140649 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
