海奥膜
[讨论] 已经投用的差压流量计如何计算出所能测的最大流量?
5K |11
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已经投用一台测空气流量的阿牛巴差压流量计,投用量程0-9000Nm3/h,对应差压0-1kPa,差压变送器最大能测差压为2.5kPa
通过已知的数据,量程0-9000Nm3/h,对应差压0-1kPa,以及计算公式,流量和差压的平方根成正比,算出比例系数为9000,再将2.5kPa代入公式,得出变送器能测得的最大流量为14220Nm3/h
这样计算对吗?貌似计算过程中完全没考虑到节流件的情况。
发表于 2018-8-21 10:01:28
【提示:直接搜索2044308可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节流件不一定能扩这么多,要咨询节流件的厂家能扩多少才行。
发表于 2018-8-21 10:35:04
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
差压变送器最大能测差压为2.5kPa跟你的最大流量没关系,和孔板有关
发表于 2018-8-21 11:53:41
量程以里是这样算的,超出量程不知道,关键这玩意不是标准节流装置,你这管径是DN350吗?
发表于 2018-8-21 13:11:42
不知道我了解的对不,测量元件的量程是0-1,你变送器设置的量程是0-2.5?那就有问题了,变送器的量程必须和节流件对应上,变送器只是辅助作用,把节流件的差压测量出来,然后显示给你,产生多少差压是节流件说了算,你最后怎么把流量量程变成14220了?流量最大就是9000,如果你测得差压超过了1,那说明你选的节流件有问题
发表于 2018-8-21 14:44:23
单就算个题来说,算得木啥问题。
2.5kPa太小喽,要是把差压变送器,换成250kPa的,换个大哥大,算个题么,按公式算个题,依然木有问题撒 。
发表于 2018-8-22 07:10:23
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1kPa这么小吗?能到多大计算书里有的呀,计算书里有这个阿牛巴能到的最大流量
发表于 2018-8-23 18:08:25
木暖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
方法不对哦,如果是液体可以推算,气体就比较麻烦
发表于 2018-8-29 15:18:40
联系节流件厂家可以给你算出来,会按照你的开孔重新给你算一个量程
发表于 2018-8-29 15:20:28
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
如果量程扩了之后,不能保证精度,只能作为参考值
发表于 2018-8-30 08:45:22
可以适当的扩大一些,但是误差也会随之加大,楼主的计算本身没有多大问题。但是如果要准确的数据,还是要厂家计算或者标定。孔板的磨损也会加大。
发表于 2018-8-30 08:49:38
沐涯_NZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
和2.5KPa,没关系,那是差压变送器的最大量程。当差压变送器显示差压值1KPa也就是说100%,9000就是最大量程。超过这个值差压变送器就会提示报警。
发表于 2018-12-14 15:33:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101297 second(s), 74 queries Redis On.
