[求助] 石油液化气罐区高液位关闭进料阀后
2.3K |8
shanxudansxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
通过码头船泵打到罐区,关闭进料阀后,怎么防止管道憋压
发表于 2018-8-21 08:01:37
68589544 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shanxudansxd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
就是保持一个压力,在一个周期后,查看管道的变形和泄漏情况。这时,压力一般是试验压力。每天应该做好监护工作,在管线压力上升时立即进行处理,防止将距离较短的管段两端阀门关闭,将站内与罐区导通,防止憋压,在气温上升较快时开启站内泄压管线。
发表于 2018-8-22 16:49:53
68589544 + 8 深入讨论
wangye2903812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有三个途径:一,通过管线安全阀向火炬线泄压(最不可取)。二.通过码头气夜联通阀向储罐泄压(会出现气相管线含夜现相)。三.打开空罐或低夜位罐在阀门进行泄压。
发表于 2018-8-27 13:32:22
68589544 + 8 同意你的观点
我上面写的是卸船完毕后在操作。
发表于 2018-8-27 13:34:27
在线_DVAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
码头液相管与气相管之间有安全阀相连,液相管道压力增加,安全阀启动,进入气相管,
发表于 2018-9-5 09:14:57
68589544 + 3 积极参与
hslziyangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在罐区阀门处加一处单向阀副线,一般20的管线就可以满足胀压需求。
发表于 2018-9-5 17:27:37
68589544 + 3 同意你的观点
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个我们一般做的就是通过气液相线跨线来平衡,
发表于 2018-9-7 13:42:10
储运外操 + 2 积极参与
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请规范发帖,尽量回复与主题相关,谢谢!
发表于 2018-9-7 15:50:46
罐根部设泄压阀,往罐卸泄。
发表于 2018-9-9 15:05:15
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223455 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
