[原创] 解析侧弯平顶链的结构和原理
2.3K |0
侧弯平顶链
所谓侧弯平顶链就是能够转弯的平顶链。因为一般的直行平顶链链板之间的空隙有限,所以链条只能在直线方向运转,不能转弯。但在实践工程运用中车间的空间常常受到约束,输送线假如选用直线形式就无法完成,常常需求选用L形、U形或矩形的输送线,在这种情况下假如选用一般的直线平顶链,就需求在转位部位设置变位,使更杂乱,但假如运用一种能够转位的平顶链就能够使**简化,这就是侧弯平顶链发作的原因。
1、侧弯平顶链结构特色
侧弯平顶链是在直行平顶链的基础上演化而来的,只是在直行平顶链的基础上对结构稍作如下改动:
添加铰链空隙
添加铰链之间的空隙,就能够答应相邻的两个链板之间发作必定的曲折视点,各个相邻的链板之间的上述曲折视点累加起来就能够取得更多的转弯视点了。此外,将铰链轴销规划为鼓形,也能够取得转弯作用。
将链板改为侧斜边
在直行平顶链中,链板沿前进方向两边边是平行的,当链条侧弯时,相邻两个链板的侧板会发作干与,因此只运转直行。假如将链板的一个侧板改为对对称的斜边,就能够消除上述干与,是链条完成侧弯。斜边的倾斜视点与铰链的空隙是相互合作的,一起决议侧弯半径的巨细。
添加防移板
侧弯平顶链在弯道上运转时,因为前方链条的拉力,链条会发作一个径向力,是链条在转弯部位向内侧移动。为了约束这种移动,在转弯部位内侧需求在链板的下方加装防移板,防移板直接顶住链板的铰链约束其径向移动。
2、运用侧弯平顶链具有以下优点
在输送线上选用侧弯平顶链具有以下优越性:
a、省去了输送线转弯换向时的变位结构;
b、运送进程中被运送物品呈现翻到或跳动的现象较少,噪声也较小;
c、在转弯处消除了被运送物品的滑动;
d、减少了电机、减速器、链轮等驱动部件的数量。
3、平顶链的规范规范
平顶链很多运用在各种自动化生产线及手艺安装流水线上,它们也是按必定的规范规范规划制作的,我国于1993年制定了《运送用平顶链和链轮》**规范,规范号为GB/T 4140-93。在规范中具体规则了链条号、结构型式、符号办法、基本参数、尺度、链轮,各厂家一般都是依照规范尺度规划制作的,我们在运用中能够查询具体的规范内容。
发表于 2018-8-20 09:38:53
【提示:直接搜索2043565可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048674 second(s), 32 queries Redis On.
