[讨论] 有机废气中二氧化硫/硫化氢的去除
8.8K |4
haifeng601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有机废气中含有适量的二氧化硫/硫化氢,工艺采用活性炭吸附+催化燃烧;为了除去二氧化硫/硫化氢等酸性气体,加一个碱洗塔;请问碱洗塔加在吸附前还是吸附后?个人想法是碱洗塔加在吸附箱后面,但有一个疑惑不知道二氧化硫/硫化氢在活性炭上是否吸附,是否热脱附过程中产生其他物质?
发表于 2018-8-18 08:28:38
lflsedin + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 haifeng601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
我也认为碱洗在最后,吸附不了的就用碱液吸收。活性炭吸附二氧化硫和硫化氢很有限,热脱附后也没有什么其他物质产生
发表于 2018-10-23 22:30:18
jillingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
碱洗+水洗搞不定?
非得上活性炭+催化?
硫对催化剂是否有影响?
发表于 2018-10-26 09:22:26
qxxxiaoao + 6 积极参与
QIULEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用三价铁液相氧化脱硫,保证尾气硫化氢含量低于5PPm,硫磺品质好,无三废排放。有问题可私信我
发表于 2018-10-26 16:45:26
qxxxiaoao + 6 积极参与
DAC军临天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
    为了避免给吸附吸收部分的吸附活性炭加工作载荷,同时更为了避免硫对后游工艺和设备造成腐蚀,碱液吸收在工艺流程的前面。碱液吸收脱硫后再活性炭吸附。
    采用活性炭脱除工业气体中的硫化氢及有机硫化物,称为活性炭脱硫。活性炭对SO2的吸附包括物理吸附和化学吸附。当烟气中无水蒸汽和氧气存在时,仅为物理吸附,再生较为简单、经济。吸附量较小。当烟气中含有足量水蒸汽和氧气时,活性炭法烟气脱硫是一个化学吸附和物理吸附同时存在的过程。这是由于活性炭表面具有催化作用,使吸附的SO2被烟气中的O2氧化为SO3,SO3再和水蒸气反应生成H2SO4[5]。活性炭吸附SO2的吸附过程用以下化学方程式描述:
    SO2+1/2O2+H2O→H2SO4
    活性炭吸附SO2后,在其表面上形成的硫酸存在于活性炭的微孔中,为使活性炭再生,需把存在于微孔中的硫酸取出。再生方法包括洗涤再生和加热再生两种,其中洗涤再生较为简单、经济。
    活性炭吸附为干法脱硫,因为采用活性炭,有自燃风险,不是很推荐。
发表于 2018-11-19 17:02:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115838 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
