海奥膜
[讨论] 褐煤炼焦工艺
7.3K |12
binbin50521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
目前有没有褐煤炼焦半焦化的工艺,想学*考察一下
发表于 2018-8-17 20:51:08
【提示:直接搜索2042881可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 binbin50521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个技术应该是有,你可以看看焦化行业会议上有什么好的技术,不过褐煤炼焦估计第一步应该是成型吧,门外汉一知半解
发表于 2018-8-23 10:07:47
南方阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南
2017.5本人在印尼中加帮忙开工了一家,46%水褐煤,低灰低硫,半焦做烧烤炭
发表于 2018-8-23 17:01:37
类似国富炉--直立炉;接近50%水的褐煤直接入炉炼半焦,应该是世界第一家
发表于 2018-8-23 17:19:11
印尼中加高水褐煤炼半焦,制烧烤炭
发表于 2018-8-23 17:24:20
有需求联系我QQ1393504521
发表于 2018-8-23 17:26:02
kyr
是否可以详细介绍,1.对褐煤原料是否需要预处理,褐煤容易自燃这个是如何解决的?2.焦化产生的焦油和焦炉气怎么解决的?3.出来的焦炭是否需要成型?  详情 回复 发表于 2018-8-24 09:32
南方阳光 发表于 2018-8-23 17:26
有需求联系我QQ1393504521
发表于 2018-8-24 09:32:35
1、褐煤原料选用5-50mm粒度(个人认为5-100mm亦可),筛分而已,直接入炉;小粒煤用于热风炉产生干燥烟气(要求低氧控制)供给干燥段热量;避免褐煤自燃关键是干燥温度控制及烟气含氧;
2、基本全是低温煤焦油,暂未加工,直接做燃料油销售;煤气部分回炉用于干馏、部分用于发电、剩余部分可用于热风炉(煤粉、煤气两用)或放散;
3、半焦粉加淀粉粘结剂成型制饼、球;因为印尼褐煤低灰、低硫,生产的半焦亦低灰、低硫、高发热值,加工成烧烤炭,已出口美国、中东;销售价每袋4Kg--18.99刀(如图),吨价在4700刀吧
发表于 2018-8-25 13:50:54
qhscflhxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚Tmnet大马电讯
请教一下,出来的粒度多大呀?成本高吗?
发表于 2018-9-3 14:11:26
如图:基本是半焦粉1-6mm;因为褐煤的低灰1-2%、低硫0.2,所以半焦的灰分、硫分亦很低,发热值高;自己的煤矿,吨价18美金,3吨煤1吨半焦,1吨烧烤炭800Kg半焦粉+150Kg淀粉粘结剂、固硫剂、助燃剂+水分----成本很低
发表于 2018-9-3 22:43:09
谢谢了
发表于 2018-9-4 08:25:16
参加欧洲烧烤炭展销会
发表于 2019-11-30 19:38:40
烧烤炭展销会
烧烤炭展销会
活性焦优质原料----低灰褐煤半焦
发表于 2019-11-30 19:44:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317613 second(s), 61 queries Redis On.
