海奥膜
[求助] 求助一个电器的小问题
2K |2
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
关于空气开关 如何正确选择合适的空气开关?是根据负载额定电流的1.1~1.5倍选择?
发表于 2018-8-17 09:34:27
【提示:直接搜索2042371可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 选择遗忘2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这就是大概的意思,肯定要比回路的额定电流大,大多少,1.2倍,但是你得看1.2倍是不是正好有你要用的,你比如额定电流40A,你要选空开,你只能选60的,50的可以,有吗?
发表于 2018-8-17 10:18:17
选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A*1.2倍=27.6A,选择标准系列32A空开即可。
空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。
脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。要通过短路电流计算,一般要躲过线路首段最大运行方式下的短路电流。
额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。
在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。
复杂的空气开关有四种保护:瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣、单相接地故障跳闸。
发表于 2018-8-17 15:15:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113578 second(s), 41 queries Redis On.
