[求助] 管廊上动火作业都按照一级动火审批的理由
5.1K |34
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
ds66616 发表于 2018-8-20 12:23
原则上赞同您的观点。
把管廊划为防爆区,是否需要进行风险辨识和评价呢?
看管线输送介质物化性质、下方沟井坑洞排放情况等综合考虑,衡量一下再判定。
发表于 2018-8-21 08:52:55
飞虎小桃 + 3 积极参与
个人觉得这完全一种中国特色的管理方法,有一刀切的的做法;个人认为还是要看实际:就象我们后处理车间管廊只有水,蒸汽,废水,仪表气,物料(水性),以及车间到废水处理站管廊,(也只有水,气,废水,以)这样的管廊需要升级管理,是否有些过头,当然管廊上动火涉及到高空作业,依规定做好高空作业管理就可以了,做好火花掉落防护就可以了,
发表于 2018-8-21 09:33:28
我们有许多矫枉过正的做法,实在不敢苟同。如果不让我们学习掌握风险辨识和风险分析评价,这样做也是没有办法的办法。但是一旦知道风险分析和系统安全管理,就觉得有点像是“愚民”似的。比如动火作业对手持电动工具  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:31
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
渝琴 + 10 同感
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
wangxinhua77020 发表于 2018-8-21 09:33
个人觉得这完全一种中国特色的管理方法,有一刀切的的做法;个人认为还是要看实际:就象我们后处理车间管廊 ...
我们有许多矫枉过正的做法,实在不敢苟同。如果不让我们学习掌握风险辨识和风险分析评价,这样做也是没有办法的办法。但是一旦知道风险分析和系统安全管理,就觉得有点像是“愚民”似的。比如动火作业对手持电动工具的管理,非防爆区域,如果手持电动工具不能使用,那现场的其他用电设备是不是也应该换成防爆电动设备呢?
发表于 2018-8-21 10:31:39
1329135447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
管廊上动火,尤其是新开口,确认不仔细很容易开错口,引起事故!
发表于 2018-8-21 18:14:06
飞虎小桃 + 5 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2018-8-21 18:14:13
飞虎小桃 + 3 积极参与
对于动火点的确认是需要谨慎,但二级动火作业同样不能动错呀!
看来主要是因为我们通过评价认为风险较大,然后升级管理
发表于 2018-8-21 22:35:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
1329135447 + 3 热心助人
ythljzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看你管廊所在区域是什么区域?1级,2级防爆区,还是非防爆区?看看你管廊上管道里边说走的介质
发表于 2018-8-22 14:35:48
飞虎小桃 + 5 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
主要是因为管廊上的管道很多是涉及易燃易爆物质的输送,按1级动火作业,本身就是为了提高作业人员对风险的重视。不仅仅是管廊,罐区作业也要按1级动火来进行。主要的风险:中毒、火灾爆炸、高处坠落、物体打击等等,在作业之前肯定要进行相关的风险辨识。
发表于 2018-8-22 16:13:41
渝琴 + 10 深入讨论
txxiaowu | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
所有的均已GB为准,在GB中对于管架有易燃易爆物料管线动火作业均升级为特级动火作业
发表于 2018-8-30 20:35:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284397 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
