[求助] 真空系统真空度达不到工艺要求
3.9K |22
逍遥行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师:
       我公司有一套连续减压精馏系统,一台真空泵(200L/S)带三个塔系统,每个塔都是一个完整的精馏系统(含机泵、再沸器、回流罐、冷凝器等),大体流程为该单元总共有4个塔,分别为1号,2 号,3号,4号,其中1,3,4,三个塔为负压塔,2号为常压塔,1,3,4三个塔的回流罐罐顶分别有真空线,三条真空线分别引入真空总管,真空总管经冷却器、缓冲罐后进入真空泵。
      前期试泵时,真空泵只带一个塔,塔内真空度能很快到达-0.095,三个塔单独时都可以到达这个压力;但是把三个塔全部连在一起用时,1号塔仅能达到-0.084,3号能达到-0.090,4号仅能达到-0.067;检查真空泵没问题。
      麻烦各位给分析一下出现这种情况可能的原因,谢谢!
发表于 2018-8-15 09:34:57
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 逍遥行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
抽力不足呗,能有什么原因
发表于 2018-8-15 10:43:01
955559 + 3 积极参与
Bookey_FQKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
真空泵负荷不足,也可能由于塔顶冷凝器冷凝效果不佳造成的,也可能由于塔顶抽真空管道阻力太大。
发表于 2018-8-15 10:47:20
955559 + 5 积极参与
逍遥行楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清城君 发表于 2018-8-15 10:43
抽力不足呗,能有什么原因
不是抽力不足,一直持续抽了一天多真空度就是不变化
发表于 2018-8-15 10:53:32
清城君说的是对的,你要理解抽真空抽的是什么,其实,抽的就是泄露的空气和未凝结下来的气体……在没带料的状况下,抽的就是单纯的泄露空气,当如果泄露空气量在某个压力点下大于真空泵的抽气能力时,那个点就是真空  详情 回复 发表于 2018-8-27 22:26
你把三个塔里面的液体排干净再抽试试,抽不下来就是漏气。干塔能抽下来进液就抽不下来,就是抽速不够  详情 回复 发表于 2018-8-15 11:44
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
抽力不足  是指說三隻塔產生的被抽量>200....
发表于 2018-8-15 11:17:42
发表于 2018-8-15 11:44:30
就是如此!  发表于 2018-8-27 22:23
955559 + 3 积极参与
独孤无忧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三个塔一起带不上去是指正常工作的时候吗?如果是的话,要不就是冷凝器冷凝效果不行,气量太大,真空泵;来不及抽,如果冷凝效果比较好,那就是泵设计的时候就选小了,抽不动三个塔
发表于 2018-8-15 13:09:16
955559 + 3 积极参与
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三塔真空不一致,应该就是抽力不足。你把蒸汽停了然后再抽,如果真空度一致就是不足
发表于 2018-8-15 13:29:39
955559 + 3 积极参与
wx_←_←→_→642642VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
密封效果不好,泵抽力不够!
发表于 2018-8-15 14:17:05
955559 + 3 积极参与
hasibiligeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
三个塔的汽化量是不同的,也就是油气量不同,你这样三个一起抽效果肯定不好了,有考虑过1和4 号塔的泄漏情况吗?单独抽是能达到,那是因为泄漏量小,很容易试压达到要求,但是连在一起抽有些漏点的话,受真空泵负荷原因,达不到要求很正常,建议先找漏点,再就是调整三个塔过来的入口管线开度,气化量大的塔开大,气化量小的开小,一个个的开,总的来讲你的真空泵设计小了。
发表于 2018-8-15 17:41:08
955559 + 3 积极参与
文哥_WAXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查各塔密封性。还有你把精馏图发来看看
发表于 2018-8-16 07:28:42
955559 + 3 积极参与
蜕变_QVGDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大家普遍认为第一个原因可能是由于冷凝器效果不好;第二个原因是真空泵抽力不足造成的;第三个原因是三个塔存在漏点,但由于单个抽气可以达到效果的话,总的原因很可能还是抽力不足。针对这三个原因,可以首先加大冷凝器冷量负荷,第二是对三个塔进行气密性检查,减少漏点数量;第三是真空泵抽力不足,建议再购买一个真空泵,与原来真空泵并联使用。
发表于 2018-8-16 08:31:20
955559 + 5 积极参与
文哥_WAXN 发表于 2018-8-16 07:28
检查各塔密封性。还有你把精馏图发来看看
确认过,系统气密性没问题,把各塔抽到一定真空度后,停真空泵,一晚上真空度不会变化 系统简图.jpg 附系统简图
发表于 2018-8-17 13:51:08
955559 + 5 积极参与
可以加我微信讨论讨论
发表于 2018-8-18 07:04:24
15857538590
发表于 2018-8-18 07:06:16
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先排查喷射泵自身故障,如蒸汽量、冷凝器、凝水排放等;如果系统没投料的话,抽不上真空,查漏点、查管道堵塞等;已投料的话,除了检查漏点、堵塞,还需复核设计文件是否满足现有工况,如投料量、温度、产气量、抽汽量等,需要系统性、仔细的的一一排查
发表于 2018-8-18 09:20:31
955559 + 3 积极参与
wanghb9494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我感觉还是抽力不足。因为你的真空泵是在回流罐上。冷凝液达到一定流速真空度才能达到设定值。真空泵能力不足,导致凝液流速慢。真空不足。
发表于 2018-8-20 13:50:51
955559 + 5 积极参与
宁静致远QVYFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能的原因是真空泵选型选小了,三个塔的气量不一样所以真空不一样。还有就是三个塔顶冷凝器冷却效果不一样或者塔顶气量不一样才会出现这个现象
发表于 2018-8-20 15:34:24
955559 + 5 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
清城君说的是对的,你要理解抽真空抽的是什么,其实,抽的就是泄露的空气和未凝结下来的气体……在没带料的状况下,抽的就是单纯的泄露空气,当如果泄露空气量在某个压力点下大于真空泵的抽气能力时,那个点就是真空设备所能达到的真空了,至于不同塔内压力不同,那是沿程阻力造成的!
发表于 2018-8-27 22:26:50
955559 + 3 积极参与
空中的鱼6688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般来说真空带不起来只有两个原因:1、抽气能力不足;2、有漏点。我不知道你采用的是什么真空泵,很多真空泵对不凝性气体的抽气能力不强,你可以从设备和工艺两个方面去找原因。
发表于 2018-8-28 10:51:40
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218460 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
