[原创] 污水流量计的安装的采购知识
1.3K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  污水流量计的传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域.
  今天厂家技术小编为用户详细介绍一下污水流量的安装以及选择流量计需要注意的事项:
  污水流量计安装:
  1.污水电磁流量计安装环境的选择:应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等;安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大;安装环境应便于安装和维护。
  2.污水电磁流量计安装位置的选择:安装位置必须保证管道内始终充满被测液体;选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件;测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方;被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
  3.污水电磁流量计直管段长度:传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
  4.流量控制阀门和调节阀门:流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道式,流量调节阀门应安装在传感器下游侧;流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
  污水流量计选择注意事项:
  1、我们要知道是什么样的工厂污水,一般有电厂污水测量,钢铁厂污水测量,化工厂污水测量,生活污水测量。
  2、要知道污水里面的成分,腐蚀性大小,有无有没有颗物和杂物。是为了对电磁流量计的衬里和电极材料进行正确选型。如果对污水成分不太了解,我们可以通过了解污水管道的材质来间接了解污水的腐蚀性大小,当污水腐蚀性较小和没有腐蚀性时可以选择四氟衬里不锈钢电极的电磁流量计,当污水腐蚀较大时,可以选择四氟衬里钽电极电磁流量计。
  3、要了解污水管道口径大小,最小流量,常用流量,最大流量的参数。因为电磁流量计的每种口径对流量下限都有一定要求,当流量过分小时,会影响测量精度,导致测量不准确。当流量过小时一般我们通对管道进行缩管来满足电磁流量计的测量要求。
  4、要了解流量计将要安装的现场环境,前面直管段,现场干扰情况。电磁流量计要求安装时前面要有一定的直管段,要求现场无强的干扰信号,对现场温度,湿度有一定的要求。
  5、还要了解用户对仪表供电,仪表显示方式的要求。如果要求现场有显示那就选择一体式电磁流量计,如果要求将表的显示送到控制室,那就选择分体式电磁流量计,分体式电磁流量计的引线长度最好不要超过100米,不然会对测量产生影响。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-8-14 16:49:49
【提示:直接搜索2041169可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电磁流量计在污水领域应该是没有替代产品了,除了明渠
发表于 2018-8-14 16:54:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060035 second(s), 41 queries Redis On.
