[安全资讯] 危化品企业应该如何进行现场管理
875 |0
1、储油罐地址和罐区环境,必须考虑防火安全问题,要与驻地、周围居民居住区、公路、铁路、通信线路、架空电力线等处要有一定的安全距离。
  • 与铁路线、施工现场驻地、居民居住区及公共建筑物之间的安全距离不少于60米;
  • 与公路之间的安全距离不少于15米;
  • 与国家一、二级架空通信线路之间的安全距离不少于40米;二级的架空通信线路之间的;
  • 与架空电力线路和不属于国家一、安全距离不少于1.5倍杆高;
  • 与爆破作业场地之间的安全距离不少于300 米;
  • 罐址不能建在有地下管线的地面上,并要有不少于40米的安全距离。
2、储油罐(油桶)安全
  • 储油罐尽可能采用地下(全埋)或半地下(半埋)方式,放置采用卧式。桶装汽油要放在阴凉的地方避免曝晒。
  • 一切用于储存、输转汽油的油罐、管道、装卸设备等必须有良好的接地装置,其接地电阻不应大于10欧姆。
  • 运送汽油的油罐汽车,必须有接地铁链条。防止受热溢出或胀裂油桶。
  • 桶装汽油要留有不少于7%的空间,也不能太少,防止汽油加速氧化生胶。桶盖要拧紧。容器要干净防止杂质或其他油品混入。
  • 对油罐、管道、油桶要经常检查维修,防止漏油。对油品质量进行检查,防止亏损和变质。
3、罐区安全
  • 罐区场地最好用砂石灰土夯实或混凝土铺筑。
  • 为防止油罐爆裂,油品流散,特别是防止油罐发生火灾时,由于油罐被炸坏,油品流淌燃烧,使火灾扩大蔓延,因此,地上油罐或半地下油罐,在油罐四周要建筑防火堤。
  • 根据现场实际,防火堤可用土质建造。卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5米,防火堤顶宽不小于0.2米。
  • 卧式油罐的外壁到防火堤的内侧基脚线的距离,不应小于3米。
  • 防火堤应能承受油罐破裂后,相当于流出油品的静压力。
  • 防火堤要保持坚实完整,不得挖洞、开孔。如因施工需要挖开时,应在缺口处准备好堵漏材料和工具,工作结束后要及时修复。
  • 防火堤周围要设置围栏进行封闭防护,并要悬挂“禁止烟火、严禁火种”“油库重地、闲人免进”等安全禁止标志、警示标志和火灾报警标志。
  • 罐区(油桶)场所内要备有必要的泡沫灭火器等有效的消防器材,并应定期检查,保证其完好和有效性,不许任何人挪做它用。
  • 要装设防雷电(如:避雷针)设施,其防雷击范围要覆盖整个罐区。
  • 罐区周围要平整畅通,不得有阻碍车辆通行的各种障碍物。
  • 及时清除罐区内及周围的易燃物和垃圾,对用过有油质的抹布、棉纱之类要妥善保管或处理,掉落地上的零星油料要及时清除。
  • 罐区要制定并悬挂装、卸、输油操作规程,设专人管理、看守和操作,做好收发和进出人员登记,不准无关人员进入。并随时检查罐区环境安全,消除或制止各类安全隐患及不安全行为。
4、装卸(收发)作业安全
  • 进入罐区或汽油桶场所的人员不准带入火柴、打火机等火种,更不准带入明火或火星。罐区内严禁吸烟。不允许穿带钉鞋登上装载汽油的大桶和油罐。要穿着不产生静电危害的服装。
  • 油罐计量器应安有铜或铝合金套子,开启大桶口盖时应使用铜扳。
  • 夜间作业时,照明应使用防爆灯,不得使用一般电灯照明,更不允许用明火照明。
  • 盛装过汽油的空桶、空罐,不得接触火星,防止着火爆炸。
  • 往油罐装油时,输油管要插入油面以下或接近罐的底部,以减少油料的冲击和与空气接触。
  • 装卸和输送油料时,不得在油管出口上安装绸、毡滤袋。不得用人造纤维织物擦洗。
  • 在空气特别干燥,温度较高的季节,应加强接地装置的检查,适当放慢灌油速度,必要时可往接地柱周围浇水。
  • 一般在装油开始和装到容量的3/4 以后,容易发生静电放电事故,在此时要适当控制流速。
5、油罐清洗作业安全
  • 指定专人,统一指挥,并对作业人员按分工任务提出明确的操作技术规程和安全要求。
  • 划定警戒区,设立警戒线和警示牌,严格控制可能产生的各类火花因素,严防铁器等工具或设备撞击。要派专人值班负责消防检查和监护工作。
  • 从清洗油罐到检修结束期间,做好维护工作,不得从油罐顶部进
  • 不能利用输油管线代替洗罐用的进水管线,行喷溅式注水,也不能使用高压水枪冲洗灌壁,冲洗下来的含油污水要安全妥善处理,不能污染土壤。
  • 清洗的油罐要打开人孔、采光孔、量油孔等,使其能自然通风排气。当油罐内油气浓度高于300毫克/立方米时,罐内作业人员要带防护面具进行作业,外部专人监护。
  • 罐内作业人员要穿着不产生静电的服装,不能用化纤绳索及化纤回丝和塑料制品,对冲刷掉的铁锈、油污,可用铝、铜及软质合金制作的铲或竹、木刷、板等工具刮、擦和刷除。
  • 雷雨天或风力在五级以上的风天作业不宜进行油罐的通风或清洗。
6、维修作业安全
    对油罐、油桶进行电焊等产生火花的维修作业,必须经过清洗以后才允许进行。不准对盛装有油品的油灌、油桶或未经清洗、含有油污的油罐、油桶进行电焊等产生火花的维修作业。
7、应急预案管理
    设有油罐的施工现场必须把油罐(油桶)作为重大危险源进行管理和控制,结合现场实际,成立消防组织,制定应急预案和应急处理措施,做好兼职消防人员的应急培训和应急演练,确保能够做出合理反应,采取有效措施,正确使用消防设备,防止可能发生的意外情况,减少损失,保证安全,严防火灾和爆炸事故的发生。
来源:运输圈
发表于 2018-8-13 10:47:31
参与人数 3财富 +25 收起 理由
ycyycy1000 + 5 资料文件共享
waxm888 + 10 资料文件共享
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082511 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
