[讨论] 干气密封
3.7K |7
yjxndddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
机组在低速盘车状态下,会不会对干气密封千万损坏?
发表于 2018-8-12 00:08:15
156026692 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yjxnddd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qingxue7777VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
会,密封是靠高速带气,把动环和静环分开的,转速过低,动压效应建立不起来,容易磨损
发表于 2018-8-12 09:24:28
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
会干摩
发表于 2018-8-13 14:00:49
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不会的 低速盘车 不会造成损坏 因为速度低 动静环之间的摩擦不存在大量的热量
发表于 2018-8-13 16:19:11
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wp853619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
会,低速盘车时要求干气密封临时密封气要打开,待机组正常带压运行后再关闭临时密封气!
发表于 2018-9-4 11:22:55
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
低速盘车时要求干气密封临时密封气要打开,由外径至槽径处气膜压力逐渐增加,而自槽径至内径处气膜压力逐渐下降,因端面膜压增加使所形成的开启力大于作用在密封环上的闭合力,在摩擦副之间形成很薄的一层气膜(1~3µm)从而使密封工作在非接触状态下。所形成的气膜完全阻塞了相对低压的密封介质泄漏通道,实现了密封介质的零泄漏或零逸出。所以低速盘车干气密封是不受影响的。
发表于 2018-9-4 15:27:21
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封气一定要投上,特别是增压泵要投上
发表于 2018-11-10 11:44:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
0836332560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
所以密封厂家说明书上写了,必须投入主密封气后再进行盘车
发表于 2018-11-25 01:33:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114960 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
