[求助] 手动火灾报警按钮是否需要防爆
1.4K |11
sucx6558VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教大家,室外手动火灾报警按钮是否需要防爆!
发表于 2018-8-8 09:53:30
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sucx6558 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该与所处区域的防爆等级相符,如果区域不防爆,则按钮就不需要防爆。不知用到什么地方?
发表于 2018-8-8 10:36:37
根据不同的气体组别、温度组别等选择合适的防爆型手报~~  详情 回复 发表于 2018-8-8 11:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
1329135447 + 3 积极参与
发表于 2018-8-8 11:09:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
1329135447 + 3 同意你的观点
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
这个还真没注意过,谢谢分享。
发表于 2018-8-8 16:18:30
匆匆的过客 + 2 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
既然您都说到室外了,如果是在爆炸危险性区域范围外的话,可以不用防爆的,如果在0,1,2区的话,肯定要防爆的。不过为了安全保险起见,你们可以用防爆的啦,大企业不差钱,安全第一。
发表于 2018-8-8 16:19:14
匆匆的过客 + 8 深入讨论
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
毋庸置疑,如果是在爆炸危险性区域以内,那肯定是按照区域的防爆级别选用防爆型的
发表于 2018-8-8 16:48:16
匆匆的过客 + 5 热心助人
问题的关键不在于是否室外,而是这个区域是否有爆炸危险,如果有,就必须选择防爆型,而且需要与电气防爆分区的防爆等级相符才行。楼主应该先查阅防爆分区图纸在确定不迟。
发表于 2018-8-8 19:53:23
匆匆的过客 + 6 深入讨论
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
关键看是否处于爆炸危险区域范围内,如果处于爆炸危险区域范围内,所有电气设备都应按要求设置防爆的。
发表于 2018-8-9 18:48:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先你需要说明,室外手动火灾报警按钮使用的区域是什么区域,大家才能给你解答,你说的太笼统了。
如果是在防爆区域安装,那什么也不用说,必须使用防爆的;
如果是非防爆区域使用,原则上可以不用,除非有特殊要求。
发表于 2018-8-9 21:48:58
liangj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
大家讨论的非常合理,如果在爆炸危险区域内,必须用防爆的,就看你用的区域是否是爆炸危险区域。
发表于 2018-8-11 17:25:14
ycyycy1000 + 5 积极参与
sucx6558楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
装置设计时,火灾报警按钮一般在装置区或罐区外围道路边,每30米这只一个,根据道路边与防爆区的距离来确定是否要求按防爆设计。设计给我这么回复的
发表于 2018-8-17 14:37:43
匆匆的过客 + 3 积极参与
想起那一天_OZNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据所设置区域进行选择,易燃易爆区域必须选用防爆型的,非防爆区选防爆型的在投入上就有点大了
发表于 2018-8-17 15:09:33
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510814 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
