[ASPEN] Aspen Plus模拟泵时,结果显示:有效汽蚀余量为负值
6.8K |9
依米小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
发表于 2018-8-6 14:52:20
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 依米小草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
上文件看看
发表于 2018-8-6 14:56:33
依米小草楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Aspen Plus文件
发表于 2018-8-6 15:09:37
JINGLIU-400DY - 副本.zip
1.05 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
这么简单算还是不能说明问题 单纯的是泵入口压力低于饱和蒸汽压了 加一段管道,把高度和背压都考虑进去计算的才有意义 这样没有什么意义  详情 回复 发表于 2021-3-10 08:08
不好意思,版本太高,打不开,模拟结果有错误吗?应该是泵进口含气了,导致汽蚀了,降低进口温度试试  详情 回复 发表于 2018-8-6 15:17
发表于 2018-8-6 15:17:43
谢谢
发表于 2018-8-7 16:07:11
有时的确会出现这种情况。
在相应的工况下,泵可能出现汽蚀。
建议增大进口压力、或降低进口液温度。
发表于 2018-8-7 22:43:14
955559 + 5 积极参与
就是你的装置气蚀余量太小了。实际处理办法:1、降低入口液体温度;2、增加入口液体的压力(包括氮气加压或抬高泵入口设备);3、挖坑,把泵放地下。
ASPEN模拟时,你看把入口压力设置高一点,或者入口液体温度降低就可以了。
发表于 2018-8-8 14:19:45
955559 + 5 积极参与
u3u3 发表于
就是你的装置气蚀余量太小了。实际处理办法:1、降低入口液体温度;2、增加入口液体的压力(包括氮气加压或 ...
感谢
发表于 2018-8-18 15:14:11
xiamingteda 发表于
有时的确会出现这种情况。
在相应的工况下,泵可能出现汽蚀。
建议增大进口压力、或降低进口液温度。
感谢
发表于 2018-8-18 15:14:33
这么简单算还是不能说明问题
单纯的是泵入口压力低于饱和蒸汽压了
这样没有什么意义或者在泵的模块中-计算选项规定一下管径和静压头
发表于 2021-3-10 08:08:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276176 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
