[求助] 变频器不显示分析
3.8K |5
最近遇到两次了,电机不转,变频器不显示,断路器跳闸。
发现是电机轴承损坏,造成堵转,变频也损坏。
怎么检查变频器不显示的原因,和维修!求助!!
发表于 2018-8-4 20:47:33
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频器参数设置有问题,根据现象分析:你的电机不转,说明堵转,堵转电流很大应该引起变频器过流跳闸,但此堵转电流值不会引起空气开关跳闸,最终的结果变频器因过电流烧坏,引起的短路电流造成空气开关跳开!
发表于 2018-8-5 10:05:53
shrien + 5 深入讨论
my_love_jhVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能这个变频器你们电工给设置的不保护了
发表于 2018-8-5 11:00:19
sdscj0122 + 3 积极参与
my_love_jh 发表于 2018-08-05 11:00
可能这个变频器你们电工给设置的不保护了
是ABB550变频器,怎么设置才能保护电机,设置哪些参数
发表于 2018-8-13 22:26:27
需要专业电工根据ABB ACS550说明书进行设置
发表于 2018-8-14 09:58:20
wgd006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变频器在电机堵转情况下会保护停机,这是正常情况,不会造成开关跳闸,开关跳闸,可能是变频器过流损坏了,造成短路所致
发表于 2018-8-14 11:26:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108501 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
