[电气设计] 问一下关于电机接地线的问题,谁帮忙解答下,感谢!
3.2K |4
网友  发表于 2018-8-2 21:35:18 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
SH3038-2000里有一张规定电机接地线截面的表格,现在SHT3038-2017替代了SH3038-2000,并且把这张表格删掉了,我想问下,现在设计电机接地线截面积是哪个规范来规定的?有知道的大佬帮忙解答下,万分感谢!
当前内容由会员用户名   发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《GB-50169-2016-电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
4.3.11 电动机的接地应符合下列规定:
1 当电机相线截面积小于25mm2 时,接地线应等同相线的截面积;当电机相线截面积为25mm2 ~50mm2 时,接地线截面积应为25mm2 ;当电机相线截面积大于50mm2 时,接地线截面积应为相线截面积的50% 。
发表于 2018-8-4 12:44:55
Exe
个人认为这个是对TN-S系统电机配电电缆PE线的要求,现场电机外壳与接地线之间的连接为等电位联结,最大采用25平铜芯电缆足够。一般55KW以上我们采用25平,37-55采用16平,22-30采用10平,22以下采用6平。  发表于 2020-2-16 18:00
shrien + 5 深入讨论
hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB 50065-2011交流电气装置的接地设计规范
发表于 2024-10-26 11:05:41
kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-2-20 09:01:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054440 second(s), 39 queries , Redis On.
