[讨论] 管道结冰的原因(附现场图)?
13.3K |28
jfwzf 发表于 2018-8-7 11:30
1.工况变大,流量增加
2.湿度大了,结冰当天下过雨,然后出太阳……
哈哈,你这问题,海友们完美的分析出了原因。
发表于 2018-8-7 14:50:48
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
iwjtueabk 发表于 2018-8-3 16:51
感覺是外部水(濕度)變高造成,因為這是外部結冰...
或許有人會懷疑是洩漏,但若是洩漏的點應該是一個小 ...
台湾的朋友吗?回复都用繁体字
发表于 2018-8-8 16:44:50
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
请叫我小毅 发表于 2018-8-8 16:44
台湾的朋友吗?回复都用繁体字
是的   有機會從網路上看到有人推薦來這可以學到很多東西
所以加入  ^^
发表于 2018-8-8 16:52:08
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该不是泄露,泄露的话味道很大的。
发表于 2018-8-9 08:06:49
网友  发表于 2018-8-9 16:04:08       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
储罐内快没氨了
同意您的原理分析:储罐内快没氨了,液氨气化,会降低温度造成结冰现象。 这次现场管道结冰,经过海友分析,核查记录,确定是输量短时间里增加(工艺偶尔会这么操作),又刚好碰上高湿天气。  详情 回复 发表于 2018-8-9 19:55
使用道具
网友  发表于 2018-8-9 16:06:41       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
压力降低,气化吸热结冰
使用道具
jfwzf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高一  |  头衔:  【化工机械生产维护】
储罐内快没氨了
发表于 2018-8-9 19:55:01
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有没有出现少量介质跑冒滴漏的情况
发表于 2018-8-10 11:24:19
*a*anyue1 发表于 2018-8-10 11:24
有没有出现少量介质跑冒滴漏的情况
流量降低后,管道结冰消除,检查结冰管线,没有漏点。
发表于 2018-8-10 12:20:07
所以加入  ^^
你们使用微信吗?可以加一下微信交流吗。15020597011我的微信号
发表于 2018-8-31 10:26:51
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
液氨在管道内汽化了
发表于 2018-8-31 10:29:59
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
第一可能是氨量增加后压力高了,第二个是管道的密封有问题,密封长时间不更换也能造成泄露结冰现象。
发表于 2018-8-31 10:36:48
阀门内漏,节流状态下前后压差大,漏到阀后介质汽化吸热所致
发表于 2018-8-31 17:23:59
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士三年  |  头衔:  【配管小能手】
管道等结冰只有两种情况
1.周围水汽比较大,管线保冷的防潮隔离没做好,引起结冰(低温管线需要与空气隔离)
2.管线微泄露
3.两种情况所有
请检查一下保冷防潮层是否完好,如果还结冰肯定是有微泄露
我们这边 膨胀压缩机出国几次,用排除法很容易确定原因;可以用肥皂水检查一下泄露问题
发表于 2018-9-2 11:39:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100571 second(s), 70 queries Redis On.
