[讨论] 管道结冰的原因(附现场图)?
13.3K |28
工艺介质是液氨,该管线投用有5年,以前未见结冰,才发现管道结冰的原因是什么?
发表于 2018-8-2 12:20:35
管道结冰
管道结冰
【提示:直接搜索2034905可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jfwzf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是后路用氨量增加了
发表于 2018-8-2 13:56:23
sunnsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
周围空气是不是湿度大了
发表于 2018-8-2 14:28:05
周围的环境没有发生变化吗?
尤其是湿度指标
发表于 2018-8-2 17:06:26
泄露了?
发表于 2018-8-2 23:42:16
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用量变大了?一般不是有保冷吗?如果压缩机开的功率变大运行时间长也可能出现
发表于 2018-8-3 08:52:30
upinchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
使用5年,以前没有结冰,说明不是环境变化造成的,也与保冷无关,
是不是考虑管内的液氨温度变得低了,要查查什么因素导致液氨温度降低。
发表于 2018-8-3 10:53:17
是不是原来的使用量小,没有体现出来;现在用量增加了,就出现结冰现象了
发表于 2018-8-3 12:10:51
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
感覺是外部水(濕度)變高造成,因為這是外部結冰...
或許有人會懷疑是洩漏,但若是洩漏的點應該是一個小區域而非整個管線
发表于 2018-8-3 16:51:19
河北广浩法兰 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
查清楚是什么原因了吗,可以给说下吗
发表于 2018-8-3 23:19:47
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阀前后压力是多少,保温较之前有没有变化,前后压力相差大了又没保温的话肯定会这样的
发表于 2018-8-5 16:00:31
lzmlzm01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
估计用气量变大了。
发表于 2018-8-6 10:41:24
楼主查到原因了吗?
有原因了,给大家说说。
发表于 2018-8-6 10:51:21
1.工况变大,流量增加 2.湿度大了,结冰当天下过雨,然后出太阳……  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:30
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
要么漏要么堵
发表于 2018-8-6 13:44:39
jfwzf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高一  |  头衔:  【化工机械生产维护】
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-8-6 10:51
楼主查到原因了吗?
有原因了,给大家说说。
1.工况变大,流量增加
发表于 2018-8-7 11:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112096 second(s), 79 queries Redis On.
